Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: SIDén visar för hög ute temp .....typ 50 grader för hög
    ....det här lilla problemt påverkar acc´en på så sätt att det inte blir riktigt varmt i bilen..... och att man får dra av ca 48 grader från värdet i displayen för att få fram den rätta ute tempen
    Någon som känner igen problemet? Jag antar att det är någon temp givare som fått fnatt.
    Bilen är en 9-5 -99
    okt 2005
    Re: SIDén visar för hög ute temp .....typ 50 grader för hög
    Citat Ursprungligen postat av pontuz999
    Bilen är en 9-5 -99
    Ja gissar bara men du kanske har råkat ändra från celsius till farenheit?
    Robert Svensson - Lokförare
    Saab ng900 Aero 1996
    1:00:435
    Mellerud
    Känner igen det lite grann.. Fast hos mig var det bara 30 grader extra.. Fattade inte varför, men polisen vinkade in mig i en kontroll och upplyste mig om att det hängde ner nånting under bilen..
    Gick ut å kollade och jodå, där hängde något.. Såg ut som nån sensor av nån sort, så jag tryckte fast den där det såg ut som den skulle sitta, och helt plötsligt var det inte 52 grader ute längre, utan bara 22..
    Så om du kollar under bilen fram, så kanske det hänger nått löst där.. Annars får du leta vidare.. Lycka till.
    //Henrik
    Svart 9000 -95 med sqr steg 4.
    okt 2004
    Växjö
    Låter som tempgivaren, sitter väll fram vid stötfångaren nånstans
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    Hade liknande problem på Röijers bil... då hade de glömt sätta tillbaka givaren, utan den låg kvar i motorrummet
    jun 2003
    Köping
    Tempgivaren i fronten för utetemp.
    Hade samma fel på min nu i höstas.
    300:- någonting har jag för mig att den kostade.
    Väldigt simpel att byta.
    2010 BMW 320D Touring
    2010 Opel Meriva 1,4T
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Schnabeln
    Sitter mitt i det nedre gallret i stötfångaren!
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    Tror det är den kabeln men ser här. Ja, inte jättetydligt men ändå.
    Kristianstad
    Japp... det borde vara den, man ser även tempgivaren, den lilla knölen i gallret under nr-plåten!
    nov 2005
    Citat Ursprungligen postat av EXD
    Stämmer, hade runt 50 grader varmt enligt SID innan när jag körde runt i Sthlm innan EXD satte tillbaks sensorn där den skulle sitta
    Saab 900 Turbo Cabriolet -88
    Saab 96, Sport-wannabe -64
    Saab 9-3 2.0t Vector Cabriolet -04
    Alfa Romeo GTV6 3.0 "Busso" -83, Polestar 2 -22
    tack för alla svar
    .....vad skulle en stackars saab ägare göra utan detta forum
    jun 2014
    Hej grön på forumet och nybliven 9-5 Aero ägare står fahrenheit. I acc hur ändra till celcius
    Citat Ursprungligen postat av Art-by-pewe Visa inlägg
    Det kanske varierar mellan årsmodeller, men jag slänger in en beskrivning som gäller för en 2004. Tips, ange årsmodell så blir det lättare.
    1. Tryck på "Clear" och "Set" samtidigt och håll in i 4 sekunder till du hör ett pling
    2. Tryck på + eller - tills du hittar den inställning du vill ha (metrisk)
    3. Tryck "Set"
    4. Tryck + eller - för att välja språk
    5. Tryck "Set"
    Beskrivningen finns i bilens manual, om du råkar ha en årsmodell som fungerar annorlunda.
  1. Yttertermometer visar 40 grader fel. 9-3 2005
    Av Calle.L i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-14, 01:34
  2. Ute temp mäteren visar 43 grader mitt i vintern (9-5)
    Av 900_Padde i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-01-21, 12:10
