jag tänkte höra lite om vad det finns för kjolar till CD passar airflow paketet på den modelen??
tänkte mest bak kjolen??
och vart kan man få tag på dom billigaste 3" avgasystemen??tack på förhand //Robbin
Saab 9000 CD 2,3T(T16 Cd48m-sr) 92- påbörjat projekt
Det finns ett speciellt Airflow-kit just till 9000 CD. Detta är tyvärr mer eller mindre det enda som finns. En du kan dock plocka front och sidokjolar från en CC men just baken är inte samma, den måste vara avsedd för 9000 CD.
Vet inte om de är de billigaste avgassystemen, men JT är väldigt vanligt förekommande. Kolla antingen på JTs egna hemsida eller Speedparts (som är återförsäljare) för priser.
okey men om man vill hitta bak kjolen så måste man väl leta på blocket eller liknande för jag antar att den inte finns i nån butik:P.. borde inte va så överdrivet svårt att hitta med rätt kontakter om inte annat.. hur är det med fram kjolen passar alla 9000 alla fram kjolar eller är det från nån årsmodel man inte kan ta??
hehe jag kollade JT´s hittade ett system som verkade intressant de var ett med race kat å allt 7.1k kostade de så blir väll en lite senare historia det...
Jag antar att du har en äldre CD, dvs 1988-1994. Isåfall kan du plocka front från alla Saab 9000 med sluttande front. Dvs CC 1991-1993 och såklart 9000 CD 1988-1994.
Framkjol från en äldre 9000 CC (1985-1990) är inte att rekomendera då dessa är anpassade för den gamla, trubbiga, fronten. För att det ska se bra ut så bör man isåfall montera den fronten istället - och då blir det lite pyssel...
Om du har en CD av årsmodell 1995 eller nyare så får man plocka fronten från en 9000 CS 1992-1998, dvs den fronten som sitter på 9000 Aero (eller A50/Classic 1997-199
Det är nog blocket, tradera och pryltorget som gäller för att hitta bakkjolar. Även ringa runt till skrotar och höra vad de har inne titt som tätt.
ok men vi säger som ett exempel tror du denna kjol passa
http://www.blocket.se/vi/14011850.htm?ca=11_s
tack så hemskt mycket för tipsen!!
Gissar att det är till den äldre fronten, passar mao inteUrsprungligen postat av Robbin88
