Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Om en lagerskål är svart är blocket skrot???
    Kristianstad
    Bygger ny motor, har fått ett nytt block och fått det honat plandeckat o tvättat osv.
    Sen...
    Preppade blocket o sådär sen så tryckte jag dit lagerna och stoppade i veven... veven gick INTE runt som den skulle, OBS spände inte ens fast den, veven är std på alla lagerytor och samtliga lager kollades och dom var med std..hmmmm..
    tog bort veven o kollade lite, stoppade dit den igen men samma problem.
    veven är trög att få snurr på men när den väl snurrar så e de vel hyfsat.
    Tog bort lagret i mitten o stoppade tillbaka veven och nu funkade det fint.
    Frågan e varför?? Allt e ok förutom att lagerskålen till mittersta ramlagret e svart inte metallisk yta som det ska vara, vadfan har hänt där då??
    Ytan på i mittersta lagerskålen är svart vilket dom andra inte är.
    Frågan e om dom har kört lageras så pass på detta blocket att det har blivit varmt o blocket har slagit sig på något vis.
    TYdligen hade då försökt renovera motorn o satt i 0.25 öd lager men det gick inte så bra lagerna gick ner sig...
    Frågan e ska blocket slängas eller kan man fixa´t?
    feb 2006
    Torpshammar
    du har nog gissat rätt själv, de där lagerlägena lär nog korrigeras för att det ska bli bra. Om vevaxeln går normalt lätt efter att du tar bort det misstänkta lagret så är ju felet garanterat där.
    Självklart kan det fixas, allt är ju bara en kostnadsfråga. Felet som sådant är ju vardagsmat för en som renoverar motorer.
    dec 2005
    Om man kollar noga på denna bild
    så ser man att det saknas som en "bana" typ, alltså en bit är borta om ni fattar, precis där problemet verkar vara.
    Swed
    Hehe, det hörs att man inte är mekanicker !
    9-5 Aero aut. SC -02 Nordic Steg3
    mer info om 9-5:an
    Renault Megane 1,6 16V -03 (0,62 till och från jobbet! ;o)
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av Swed
    Hehe, det hörs att du inte är mekaniker
    Trestad
    Citat Ursprungligen postat av csan
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Kristianstad
    Swed
    jahaa!! det går altså lättare när man trycker i lagerbana..
    hursom, den lokala motorfiran sa at om jag har tur så har lagerskålen krymt en aning och det kan man fixa med linjeborrning eller linjehoning...
    Storyn med detta block är att dom som har haft det från första början hade kört ras och renoverat upp den men kört ras igen och då kan man vel säga att detta uppkomna då är felet som dom inte set helt enkelt.
    Det värsta var att dom hade kö på linjeborrningen sa han och det var minst 2veckor... satans!!
    Så nu får jag dela alltt o tömma blocket på nytt, ööööhrk... jag har ju tid o meka nu en en par vekcor har jag garanterat inte det...
    Är det ekonomiskt försvarbart att borra lagerlägena, jämfört med att börja om på ett friskt block?
    Det kanske ligger lite pengar i blocket redan?
    Huddinge, Stockholm
    Hade man kunnat upptäcka detta om man hade kollat spelet runt om på lagren med plastigauge ?
    För detta vill man ju inte vara med om
    M.V.H.
    Skulle bara kommentera en liten sak. Vet inte om det har något med ditt fall att göra men. Om man inte spänner fast vevaxelen så kommer den vara väldigt jobbig att snurra. Så fort du spänner den kommer allt att gå mycket lättare.. Anledning är svårförklarad men det beror på att vevaxlen pressas snett. Så skulle rekomendera att du testar spänna fast den och provar dra runt. För utan lagerna i mittelen så rör den sig friare och går därför lättare runt.
    Saab 9-5 2,3t. Där har ni ren ondska.
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av Apocalypsica
    Kristianstad
    M.V.H.
    detta upptäcker du om du snurrar veven för hand och kanske också med plastigauge
    Kristianstad
    om det går lättar efteråt att man spännt fast beror det på att lagerna tryckts på plats men det ska 'ändå inte vara så svårt att få snurr på den jag fick ta i som fan för att den skulle röra sig men när den sen snurrde gick de bra men så fort den stannade så var det samma visa igen
    Kristianstad
    nu e blocket lämnat, kostnad 1500-4000kr
    llinjehoning ca 1200+moms a-borrning 3200+moms
    efter många åskter på detta ämne idag så har det framkommit att en vev har gått varm och då krymper lagerskålen lite
    åtgärd borrning eller endast honing
    blocket e lämnat men ska dom borra så vettefan de e för mycket pengar
    Hallandsåsen Sverige
    Finns det inte underdim. lager? Så länge läget är runt bör man kunna hitta lager (om inte så från annat märke...) som ger rätt spel. Mät som sagt med plastigauge, räkna baklänges och montera annat lager på den platsen.
    9-3 SC Aero M6 -06
    dec 2005
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Airflow
    Går inte!! är inte lagerlägena raka i linje så blir lagerspelet fel och varmgången/raset kommer som ett brev på posten. Har ingen betydelse vad kompisars kompisar har för erfarenhet, detta är går INTE! att fuska bort. Veven skall du kunna snurra med ena handen när överfallen är spända till rätt moment oavsett det är en 3 eller 12 cylindrig maskin om inte... Gör om-gör rätt!!
    Jänkare & Roddar i garaget.
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Hotrodder
    yepp.
    jag frågade om det fanns lager som vart överdimensionerad på andra hållet men det fanns inte.
    Dessutom som krymper lagerskålen tydligen så då va de ju inget problem
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Citat Ursprungligen postat av M.L
    yepp.
    Har haft isär en motor där ramlagret skurit och snurrat ordentilgt för länge sedan. Det monterades nya lager, ett nytt ramlageröverfall och motorn fungerade.
    När jag sedan plockade isär motorn, säkert flera år och ett par tusen mil efter detta, så var lagren som satt i den lagerskålen där det tidigare snurrat, tillplattat och lagermaterialet hade smetats utåt.
    Motorn fungerade och lät bra innan jag plockade isär den. Men jag skulle aldrig återanvända ett sådant block efter att ha sett det, förutsatt att det inte går att åtgärda såklart.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Mellanmjölkens land
    När det endå disskuteras lager osv...kan jag utläsa ifall jag har standardlager eller öd. på ram och vev?
    feb 2006
    Torpshammar
    Citat Ursprungligen postat av Magnus Aero
    Är det original lager från saab så är det inte alla ggr säkert att de skriver ut annat än deras artikelnummer och då får man mäta eller kolla mot reservdelskatalog. På de felsta eftermarknadssatser står det ju oftast stämplat 0.25, 0.50 eller .010, .020 osv
    Kristianstad
    På baksidan av lagret står det nummer och sen står det även STD=standard eller kanske 0,25=0,25mm ÖD osv.
    Har du en fullt fungerande motor så e de altså bara att lossa överfall o läsa på baksidan av lagrena så vet du vad lager o vev har för dimension.
    Glöm inte att när du återmonterar lagret om du inte ska byta altså så måste du torka rent bakom lager, om det finns olja bak kan det underlätt att lagret vid en pressad situation snurrar med veven har det sagt mig.... om det stämmer vet jag inte.
  1. skrot med självplock?
    Av jonnyfrej i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-04-27, 10:24
  2. Min gamla bil är skrot
    Av NP i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-07-23, 15:12
  3. Skrot premie
    Av erixonn i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-05-15, 18:20
  4. Identifiera bil på skrot!
    Av Jlarsson i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-02-11, 19:05
  5. skrot
    Av Davidt8 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2004-11-08, 12:13
