Bygger ny motor, har fått ett nytt block och fått det honat plandeckat o tvättat osv.
Sen...
Preppade blocket o sådär sen så tryckte jag dit lagerna och stoppade i veven... veven gick INTE runt som den skulle, OBS spände inte ens fast den, veven är std på alla lagerytor och samtliga lager kollades och dom var med std..hmmmm..
tog bort veven o kollade lite, stoppade dit den igen men samma problem.
veven är trög att få snurr på men när den väl snurrar så e de vel hyfsat.
Tog bort lagret i mitten o stoppade tillbaka veven och nu funkade det fint.
Frågan e varför?? Allt e ok förutom att lagerskålen till mittersta ramlagret e svart inte metallisk yta som det ska vara, vadfan har hänt där då??
Ytan på i mittersta lagerskålen är svart vilket dom andra inte är.
Frågan e om dom har kört lageras så pass på detta blocket att det har blivit varmt o blocket har slagit sig på något vis.
TYdligen hade då försökt renovera motorn o satt i 0.25 öd lager men det gick inte så bra lagerna gick ner sig...
Frågan e ska blocket slängas eller kan man fixa´t?
