Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Synbara kompressorhusskillnader mellan TD04 19t och 15t?
    Bromma
    Sitter och funderar lite på vilka dom synbara skillnaderna är mellan kompressorhusen på 15t och 19t, vad jag förstått är dom fysiska yttermåtten desamma på respektive turbo?
    Har sökt utan framgång?
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    Du ser skillnad på diametern på inloppet t ex. Om jag minns rätt är det 43 mm på 15T och 49 mm på 19T, eller någonting åt det hållet.
    KK
    dalarna
    Va jag fick höra igår så är det likadana kompressorhus på 15, 16...19T.
    Bara det att dom är omsvarvade.
    Flera turboleverantörer gjorde så tydligen.
    Sen skiljer väl avgashusen.
    Någon som har bättre insyn än mig får dementera om det inte stämmer.
    mvh
    99a og900, såld resp klotad
    -91 2,3t 9k U.C http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=207187
    -95 2,3t 9k Såld
    Huddinge, Stockholm
    Samma yttermått och storlek snäcka men olika mycket uppsvarvade inuti precis som KK skriver.
    M.V.H.
    Steg 6
    Mariestad
    Snackar vi kompressorhus 16/1819T (från volvo) så har den ju inbyggd avlastningsventil vilket gör huset helt annorlunda och skiljer sig jättemycket från en 15T.
    Några andra "riktiga" 16/18/19T hus har jag då inte sett.
    Dessutom sitter ju märkningen på huset
    Är det ett omsvarvat 15T hus blir det ju föståss lite klurigare.
    jul 2007
    Men vad exakt är det man svarva, bara svarva upp diametern på inloppshålet till kompressorhuset och avgashuset? Så då borde man kunna köpa ett 15t 5# från 9-5 aero för att får t25-anslutning o svarva upp till 16t 7#?
    Är jag ute o cyklar o tänker jag helt galet?
    Mvh Roy
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Royan
    Mvh Roy
    för kompressordelen är du rätt ute, går att ta upp till 19T men avgashuset är helt annat på den med 7# passar mot T03-- grenrör, dvs tex gamla 9000 långmotorgrenrör
    för att få den att passa bult on på 9-5an krävs ett avgashus från 9000 Aero med storleken 6#,
    Mats Fhinn/3499/
    jul 2007
    tack för svar, men jag var nog lite otydlig i min förklaring. det är så att jag funderar på att montera ett td04 agg på min ng900. så jag tänkte om man kan ta en td04 från 9-5 aero får att får avgashuset på rätt sida(mot förarsidan), så downpipen passar med mindre modifieringar. har läst mig till att det är t25 anslutning på de aggen, eller har jag fel? så frågan var om det går att svarva upp ett 9-5 aero agg på båda kompressorhuset och avgashuset till tex 19t 7#?
    blev visst mycket text, hoppas det är bättre förklarat
    Steg 5 Mackans avatar
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av imolaräser
    Mvh Roy
    Eller en med T25 fläns härifrån
    http://www.turbomeck.se/turbo.htm
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Katrineholm
    avgashuset kan du inte modifiera på det sättet, men som du ser på turbomecks sida har han svetsat på en T25 anslutning på avgashuset...7#
    eller så tar du 6ans avgashus från 9000 aeroturbon
    Mats Fhinn/3499/
    jul 2007
    okej, då är jag med. så det smidigaste är att köpa en 9000aero o svarva upp kompressorhuset till t.ex 18t och köra med 6# på avgashuset som det är orginal. när det sedan gäller montering av agget så antar jag att jag bara vänder på det 180grader får att få avgasdelan att passan mot min downpipe?
    för det ska väll passa bolt on med t25 fläns?
    har jag fattat rätt nu?
    tack för svar.
    Mvh Roy
    Steg 1 Schollins avatar
    Det smidigaste är alltid att köpa ett agg som är klart att monteras... om du inte kan eller känner nån som kan svarva upp ett 15T till 19T förstås, då kan du komma undan billigt... men 9000aero aggen växer inte på träd tyvärr. Men ett lätt begagnat 19T agg eller ett ifrån turbomeck är inte så farligt dyrt heller...
    Saab 9-3SS Aero 2.0T - Schollins Sväng Edition Projekttråd
    Saab 9-3NG Cab 2.0T - Cabben
    Saab 9-5NG Turbo6, Saab 9-5NG Hirsch Biopower, Saab 9-4X Aero
    Katrineholm
    nu börjar vi närma oss
    sen du behöver ju byta själva turbinen oxå, kolla med turbomeck eller sl-turbo, från just 15T till 18T ,så
    jag vet inte vad du landar på jämfört med ett färdigt agg från maptun, sl-turbo, 18T6#,
    turbomeck 19T7#
    sen är det anslutningar vatten och olja, har inte gjort montering på 900 an men enklast är stålomspunnet,
    är inte allt för dyrt på en hydraulfirma
    komplett på Maptun 2200:- http://www.maptun.com/webshop/shop_i...1&kategori=275
    Mats Fhinn/3499/
    jul 2007
    hehe, får tacka för svaren. jag har själv en svarv så själva svarvningen är nog inga prolem, men det är sant att det lönar sig nog i längden att köpa ett färdigt agg. men det är alltid roligt att fixa sakerna själv . Jag får kolla vidare o titta vad turbinen kan kosta, men nu har jag betydligt mer kött på benen.
    Tack för svaren!
    Mvh Roy
    Re: Synbara kompressorhusskillnader mellan TD04 19t och 15t?
    Hej alla
    Förutom att svara upp till 19T så måste man ha ett sånt kompressorhjul , samt svarva i lageruhset för att få dit det , så det är att modifiera
    . Ang. turbinhus så är det från Volvo eftersom dom är dom som har 7 storlek , sen har jag kapat flänsen och svetsat dit en T25 fläns , vatten och olje slangar är samma , om man har ett 15T innan villsäga , annars får man gänga upp vatten anslutningarna till M14, har man en Garrett T25 så får man dessutom modifiera olje returen.
    Mått 15T 42,3x56 19T 46x58 axeln och lagerhusen är samma
    Rekord 435hk på en 9000 2,3L och 9-5 221hk 2,0L enligt mina kunder. Vinklad turbin.
    Mvh Ulf www.turbomeck.se
    Kawa är bäst
    Saab 9-3 -02 360hk 520nm
    Avesta eller oljeplattform
    Citat Ursprungligen postat av kawa
    Hej alla
    Mvh Ulf http://www.turbomeck.se
    Vad är det som måste svarvas i lagerhuset då? Jag hade för mig att TD04 15-19 har samma lagerhus/core jag?
    Sen bör det väl inte vara 214 Hk skillnad i maxeffekt om agget sitter på en 2,3 eller 2,0? Så jag anar att du sladdat på tangetbordet.
    Rätt skoj i alla fall att se siffran 435 Hk ur ett 19T, är den bromsad på vettigt sätt?
    Jag har ju sagt i snart 10 års tid att det är möjligt att nå bortåt 400 Hk eller så med 18/19T, och gudars vad skit och glåpord jag fick för det av allehanda "experter" runt om på forumen. Gamle "silverryggen" och turboikonen Janne Lundin och hans "fanclub" var väl de elakaste.....
    Jag har inte hört så mycket hackande på mig för den saken på länge nu, sen fler och fler nått effekter på närmare 400 Hk eller mer med dessa aggregat
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Hej Tony ,
    Om du kolla på måtten som jag skrev , så är dom 19T 2mm större i botten , så man får svarva ut i lagerhuset.
    ska givet vis vara 421hk och inget annat , bara va kunderna ha sakt , och Frank på Trollspeed , men det var några andra kunder.
    effekten är med E-85 om jag inte nämt det.
    Kawa är bäst
    Kyrkhult
    turbinen kostar en styv femhundring på fleabay
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    sep 2005
    Borås
    Hej Tony ,
    Om man kollar på din sida så antar jag att följande turbo är bolt on på en 9-3 aero med 15T orginal:
    19T/7 till Saab 9/3-5 med
    T25 fläns
    Pris inkl moms:
    8495:-
    Finns det något utbytespris om man skickar in sin 15T och vad skulle det priset vara isåfall?
    EDIT: Hittade pris på utbyte i den här tråden: viewtopic.php?t=201778
    nov 2008
    Finnveden
    Av naturen är ja mkt känslig ner till 1/1000 delen av mm, så, vilken av dom 2 påstående är fakta?
    Hur ska vi ha det
    Ha D
    jag tror = att vilseledda fakta
  1. Input ang hur få tätt mellan TD04 och T3 x-rör
    Av HFR i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2010-09-25, 21:06
  2. TD04 19T#7 på og9-3
    Av kent_89 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-18, 22:06
  3. Från Td04-15 til TD04-18T på 9-5 aero Steg 3
    Av LaBr_dk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-31, 19:48
  4. skillnad mellan td04 05 <-> 06
    Av FaeN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-28, 23:58
  5. Oljerör från 9000 TD04 till OG9-5 TD04
    Av Larzzon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-29, 16:18
