Ämne: Startspärr - 9000CSE -98
    maj 2005
    Sundsvall
    På min saab 9000 CSE med orginal larm och startspärr, så har jag ett irriterande problem eller om det ska vara så inte vet jag.
    När jag låser upp bilen och sätter mig i å startar som vanligt så funkar allt som det ska och jag kan stänga av bilen och starta den igen utan problem. men om jag skulle råka öppna dörren så startar den inte utan då måste jag stänga dörren och låsa och låsa upp sen så startar den.
    Ska det vara så på spärren på orginal monterade larm??
    Om jag måste byta styrbox i bilen, då ska jag då alltså ha en box som suttit i en bil med orginal startspärr eller??
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Tycker det låter som att startspärren fungerar som den skall.
    Angående boxen så stämmer det. Box från bil med orginal startspärr (VSS) krävs.
    Exceptionell mappning
    Så fort du öppnat dörren så sätt i nyckeln, vill den inte starta ibland kolla om larmet blinkar och isåfall avaktivera det.
    Angående boxen så går det att chippa den med vilken T5.5-box som helst, trimmaren lägger in samma VSS som du har nu.
    VSS = Stöldskydd/startspärr.
    Är du helt säker på att öppnandet av dörren har något alls att göra med att starspärren går in?
    Startspärren "armeras" efter en inställbar tid efter att du har låst upp/larmat av och inte satt tändningsnyckeln i låset (tror jag, möjligen till bilen startats?). Detta ser du då på den blinkande larmdioden vid framrutan.
    Om detta inträffat räcker det med ett kort tryck på låsknappen i fjärrkontrollen för att invaktivera VSS, dvs ett så kort tryck att dörrarna inte låses.
    VSS armeras även efter denna tid då tändningsnyckeln tagits ur men om bilen inte låsts.
  1. Startspärr ?
    Av hammarslag i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-19, 12:37
  2. startspärr box vs. icke startspärr bil
    Av Emyl i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-05-02, 17:40
