Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Diesel knack på 900t -98 Bensinare
    jan 2008
    Tjenare!
    Jag har en 900t -98 som har noll oljetryck. Oljan är en som svart sörja. Jag har nyss köpt bilen och den gick klockrent tills att den börja knacka som en diesel. Han jag köpt bilen av har tydligen satt oljelampan ur funktion. Drog den till en verkstad som tyckte att jag ska byta motor för att inte kostnaden ska rulla iväg.
    Läste 9-5Ludvika´s inlägg om hans 9-5 motor som åxå skrammlar.
    Men jag kan inte hitta mitt prolem i det inlägget.
    Motorn startar och går rent, ingen rök varesig vit lr svart, bara knackar.
    Missljudet kommer från sidan med kammkedjan.
    Kan det vara kammkedjesträckaren som inte vill fungera?
    Varför har jag tappat oljetrycket?
    Vad kan ha gjort att den tidigare ägaren satt oljelampan ur funktion?
    Ngn som känner igen felet lr har några tips?
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Re: Diesel knack på 900t -98 Bensinare
    Citat Ursprungligen postat av ryzz3n
    Trasig oljetryckskontakt som jag hade och som min far nu har på samma motorgeneration?
    J.K Nilsson
    jan 2008
    J.K Nilsson
    Ok, men är det ngn som vet varför den knackar som en diesel?
    Startar som vanligt men oljan är "kletig" och seg.
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    J.K Nilsson
    Kan vara många saker.
    Lättast är nog att trycka dit en ny lök.
    Mercedes SL500 R230 -02
    Först och sta, byt oljetryckskontakt, så att du kan lita på om du har oljetryck eller inte.
    Alternativt koppla in oljetryckmätutrustning. Byt även olja till en fin helsyntet, naturligtvis även filtret.
    Skulle nu oljetrycket vara dåligt, så beror det troligen på att antingen balansaxelkedjan håller på att rasa eller har gjort, eller så är oljesilen täppt av kox och rester av tätningsmedel.
    Är oljetrycket helt ok, så kan ljudet komma ifrån dåliga hydraltryckare till ventilerna, eller kamkedjan, att den är så sliten, att kedjesträckaren inte räcker till längre.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Är oljan i så dåligt skick som det låter så är kan ju det i sig vara en felorsak. (En förutsättning för att oljepumpen ska kunna pumpa oljan är ju att oljan är sådant skick så den är pumpbar)
    Vet inte vad dom misshandlat bilen med för att den ska bli så, men testa med att byta olja och filter, ut och kör bilen varm (om du har oljetryck) och byt sedan olja och filter igen. Blir ju iofs dyrt, men häll i någon billig olja av rätt viskositet. (Så billig som möjligt för är motorn så misshandlad som det låter så är det nog inte värt att slänga ut allt för mycket pengar på innan man vet om det går att åtgärda någorlunda).
    jul 2006
    Knivsta
    Prova med att boota om bilen (ta loss minuspolen på batteriet en liten stund). Det har hjälpt bensinbilar med dieselknack förrut.
    9-5 2.3t -03 nu med BioPower.
    9-3 -99 Cab.
    Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av General Failure
    Kan sätta min ena pungkula på att det inte hjälper inte det här fallet.
    Sätt dit en ny oljetryckskontakt alt. en mätare
    Byt olja och filter, någon billig helsyntetisk olja, kör varm och byt olja och filter igen.
    Knackar det då så är det nog lika bra att leta upp en beg. motor (börjar bli billiga nu) och ev. sätta i nya kedjor i den och sen byta mot den som sitter där idag.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
  1. Montera biopower box i bensinare?
    Av nikke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-03, 10:47
  2. Passar ac kompressor till diesel även min bensinare??
    Av Foued25 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-23, 13:52
  3. Från 900T '95 -> 900T '98 växellåda?
    Av Marz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-12-08, 22:07
