Är det någon som kan berätta vilken skillnad det är mellan takräckena till ovanstående bilmodeller??
Är det bara längden på själva lastbågen... eller??
/Jonas
/Jonas
Medlemsnummer 3190
Kör en:
9000 cse -98
2,3 ltt (170hp)
Ja .. längden ..
ng900 och og9-3 är betydligt smalare över taket ..
/M.Krantz no.829 ..
Hej igen...
Om man får tag på ett takräcke till en 9000, kan man enkelt modifiera det då så att det passar till en ng900/og93??
/Jonas
Medlemsnummer 3190
Kör en:
9000 cse -98
2,3 ltt (170hp)
Om du provar att skaffa ett 900/9-3 takräcke till din 900/9-3, är det inte enklare?
mvh
Kanske enklare att skaffa ett takräcke som är modelanpassat, men eftersom jag sett några annonser på 9000-takräcke så var jag intresserad av att ev.bygga om...
/Jonas
Medlemsnummer 3190
Kör en:
9000 cse -98
2,3 ltt (170hp)
Jag vill nog påstå att det beror på vilken som tillverkat takräcket om det går att bygga om/ anpssa.
Gissar att alla utom Saab original är sas universalmodeller.
Tex Thule har ett modulsystem med fotsats och några olika längder på röret (som sedan kapas till exakt längd) och sedan ett antal olika tillbehör att fästa på röret.
Har för mig att det är samma fotsats till 9000 som 900/9-3.
Har ett Saab takräcke till 9000 som INTE går att anpassa längden på hemma.
Det är iaf en speciell variant om man har en Coupé...
Jag har hört att det är olika takräcken för 3-dörrars och 5 dörrars ng900/og9-3, dvs ett takräcke anpassat för 3-dörrars passar INTE på en 5-dörrars och tvärtom. Stämmer detta? Saabs egna takräcken handlar det om.
Det är olika artikelnummer på takräckena i alla fall.
ng900/og9-3 3D har art.nr 400 100 400
ng900/og9-3 5D har art.nr 400 100 392
Den främre är samma, men den bakre skiljer sig. Har med att det inte
är nån dörr där bak o göra.
Ok! Tack för infon.
hejsan.. är det någon som vet om det är samma takräcke på en
saab 9-3 -00 som en saab 900 -97 ??
Ja, det är ju samma kaross.
tack för snabbt svar.
Är det samma fästanordning också ?
om man kollar på annonser så står det ju alltid att takräcket är till 900/9-3.
Sen om man får med flera fästen vet jag inte.
Men det skulle vara Mycket förvånande om det skilljer.
Nån som vet vad tackräcken kostar till og9-3?
Och om man kan köpa nå andra än original? Biltema...?
Saab 9-5 2.0t 2004
Hejsan!
Jag köpte ett beggat takräcke till en og 9-3 (det står även 900 5d på fästet till takräcket) som har två små piggar på varje fäste...
Men var 17 skall dessa piggar in? Jag har inga hål vid mina dörrar? Är det något man får modda eller är det jag som är helt ute och cyklar...?
Dessutom verkar takräcket vara för kort?
Är det nån som kan peka till en manual för dessa eller är jag evigt tacksam... Då det börjar bli lite akut...
Saab 9-5 Aero SC MY02
Hålen är under gummilisten närmast taket.
(Med dörren öppen såklart. )
2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
Ska man behöva bända en massa? Såg nämligen inga hål...
Lite sent svar nu kanske men så mycket bändande ska väl inte behövas om inte listen är tvärfrusen.
Viker man ner listen och följer den längs takkanten bör hålen synas, två i främre dörröppningen och två i bakre.
