Jag börjar bli smått galen på kärran nu! (delvis av bensinångorna). Har bytt bränslepump men med den nya kommer det knappt något bränsle alls (när jag mäter i motorrummet), pumpen låter som om den inte orkade köra för fullt.
När jag sätter dit den gamla igen så går det alldeles utmärkt, förutom att den låter cp då (därför jag byter).
När jag provar pumparna i en balja utanför bilen så är det något mer drag i den nya, det blir alltså något fel när jag sätter in den i armaturen.
Pumpen är köpt på Mekonomen och jag sätter dit den precis som den gamla förutom den nya packningen som kommer med.
Är det någon som har några idear på vad som kan vara fel?? Jag har i alla fall inte glömt att ta bort gummi skyddet i botten på pumpen.
Bilen är en 9000 -92 med Walbro pump.
