Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Hjälp med identifiering av del på avgassytemet
    jul 2006
    Hejsan,
    Jag har märkt att bilen (9-3 2.0t -01) låter mer än vanligt nu och ljudet låter som hål på avgassystemet. Jag hissade upp bilen lite och hittade då läckan. Dock vet jag inte va det är för del som är trasig och vill gärna ha lite hjälp.
    Av det jag kan så sitter den här delen efter katalysatorn men innan den främre ljuddämparen. Den är lite tjockare än själva röret och ser ut som om utsidan är flätad.
    Ser lite ut som den del på nedanstående bild som är längst bort på detta rör
    Kan något tänkas veta va detta är för något? Måste man byta hela främre avgassystemet för att byta detta?
    Mvh Kristofer
    9-3 SC 1.8t Biopower Linear 2008
    okt 2004
    Värnamo
    flexdel/flexrör eller dyl kallar man den.
    tror de finns på biltema som man kan skarva dit med avgasklämmor, dom finns iaf att köpa lösa.
    Sen hur man väljer att sätta dit dem får man ju avgöra själv, de bästa är kanske om man kan plocka bort rörer och svetsa dit en ny flexdel på det.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    maj 2004
    Stockholm/ Norrtälje
    Flexdelen du nämner går att byta separat. Finns på Mekonomen etc Alternativt att du köper en flexdel på biltema och knåpar ihop det själv.
    Se även speedparts.se
    H/David
    *Edit* 1min sen
    nov 2006
    Knislinge
    Mellanrör med flexdel kostade ca700 på mekonomen om jag inte minns helt galet.
    //Spets
    EDIT: och jag skriver tydligen sakta somf*n
    900SET -94 (Gammal och rostig men den är min) Nordic St 3....tills vidare
    9-5 2.3t -02 Vector
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av Spets
    //Spets
    tror inte de ser riktigt lika dant ut på ng900 som på 9-3an, iaf inte om man ska tolka bilden.
    ng900 har ju som du säger ett separat rör med flexdel på som man kan byta löst.
    undra om de är så på 9-3an, om de är 9-3 rör på bilden så sitter den ju fast.
    jul 2006
    Tack för alla snabba svar!
    Den bilden jag hittade är inte från en 9-3a, var väldigt svårt att hitta rätt så fick ta en från en 9-5a om jag inte minns fel.
    Var precis inne på mekonomens hemsida och jag skulle tippa på att artikelnr 01-18855 är den som Spets menar, kallar mellanrör. På bilden ser det ut som att flexdelen finns med.
    Denna flexdel används alltså eg bara till skarva ihop med nästa del av avgassystemet eller? I så fall så känns det ju lite dumt att köpa ett helt nytt rör då "bara" denna del är kaputt.
    Hur stor rördimension är det på orginalsystemet på en 9-3 2.0t ?
    /Kristofer
    nov 2006
    Knislinge
    ng900 har iaf 2.25" så det har nog din mé. Min flexdel läckte och då bytte jag mellanröret 700 bagare och nemas problemas men har man en liten stund till övers så kostar det klart mindra att köpa flexdel på biltema och sedan svetsa dit den där den gamla satt.
    //Spets
    9-5 2.3t -02 Vector
  1. Hjälp med identifiering av min 9-3:a
    Av Calle.L i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-03-22, 13:54
  2. Hjälp med identifiering av 9000 turbo?
    Av Stjernaa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-26, 22:49
  3. Hjälp med Identifiering av chipp?
    Av Turbo_Danne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-22, 17:02
  4. får ej isär avgassytemet hjälp
    Av saabster i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-10, 18:58
