Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Byta bröstkåpa utan att lyfta toppen?
    Landskrona
    Jag har en B204E från en og9-3 som jag funderar på att byta bröstkåpa på till en från en 9000. Kan man byta den utan att lyfta toppen eller skapar det problem med topplockspackningen?
    Bruksbil: Opel Insignia med A20NHT. Busbil: Mazda MX-5 -91
    Största problemet med stämningen på detta forum är det lilla antal personer som ideligen klagar över stämningen.
    Steg 4
    Gissningsvis innebär det problem med tätningsytan mot toppen...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    nov 2003
    Med litet tur så borde det gå!
    Det har ju bytts hundratals (tusentals?) kedjesatser till kam- och balansaxelkedjor där bröstkåpan tas bort och sätts dit! De flesta gångerna säkert utan att ta bort toppen!
    På min og9-3 tog jag bort oljetråget samt lättade topplocksbultarna till ca 5 Nm och det gick fint! De flesta verkar lyckas också utan att lätta på toppens bultar!
    Sätter du dit en annan bröstkåpa så kan den ju, om du har otur, ha andra tillverkningstoleranser som gör att det blir svårare! Antingen kan den vara litet högre i anliggningen mot toppackningen och då riskerar packningen att gå sönder eller också är den lägre och då kan det bli problem med tätningen!
    Per L
    Landskrona
    Är det någon som kan bekräfta hur de gör på verkstad när de byter transmissionssats - toppen av eller på?
    Trekanten
    På 9000 brukar jag lyfta toppen och på 900/9-3/9-5 oljetråget när jag tar bort bröstkåpan.
    Klicka här för info om bilen
    Landskrona
    Låter bra! Tack för hjälpen...
    okt 2007
    älvängen
    hej
    har bytt på flera vagnar utan att lätta på vare sig topp eller sump, tipset är att skicka in kåpan i frysen ett tag.
    är iof lättare när sumpen är borta, den ska väl ändå göras rent eller?
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Landskrona
    Tja, motorn har bara gått 4300 mil så det känns inte som om rengöring av sumpen borde vara så värst akut...
    Re: Byta bröstkåpa utan att lyfta toppen?
    Citat Ursprungligen postat av Mats 2720
    Varför vill man göra detta?
    Nyköping
    Antagligen för att motorn ska sitta i en 9000 (eller annat bygge).
    På Saab när de byter transmissionssatsen så tar man bara bort bröstkåpan, när man ska montera tillbaka och det inte går slänger man in den i frysen.
    Läcker motorn olja från topplockspackningen efter bytet byter man topplockspackning, annars gör man inte det.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Landskrona
    Citat Ursprungligen postat av 900 Power
    (eller annat bygge)
    Dragningen av drivremmen blir mycket enklare om jag bland annat kan använda remspännaren från 9000. Där originalspännaren från og9-3 satt sitter nu spjällhuset till insuget.
    [quote=Mats 2720]
    Citat Ursprungligen postat av "900 Power":21yyo0ru
    (eller annat bygge)
    Dragningen av drivremmen blir mycket enklare om jag bland annat kan använda remspännaren från 9000. Där originalspännaren från og9-3 satt sitter nu spjällhuset till insuget. [/quote:21yyo0ru]
    Då är jag med på banan igen. Tyckte det verkade konstigt med 9000-kåpan i en og9-3.... motorfäste mm
    okt 2007
    älvängen
    hej
    jag tror inte det får plats med den hudrauliska spännaren från 9000 pga rambenet är ju så himla nära bröstkåpan i vanliga fall.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Landskrona
    I mitt fall har jag gott om plats på den sidan om motorn...
  1. Byta kamrem utan att lyfta motorn i 9-5 med V6?
    Av Jari-9K i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-18, 21:01
  2. Lyfta Toppen på 9-5 -99
    Av JIMMYS i forum Projekt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-12-14, 22:58
  3. Kan man byta gavlar på en b202 utan att lyfta toppen?
    Av gucpm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-20, 00:18
  4. Lyfta toppen... ?
    Av TobiasLundgren i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2006-01-02, 13:30
  5. Lossa toppen utan att lyfta motor, og900
    Av SaabHjärta i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-17, 15:53
