Ursprungligen postat av
FredrikHagaStröm
Har länge plågat mina grannar med mitt inbrottslarm (9-5 årsm. -00) som sätter igång tillsynes slumpmässigt. Larmet drar igång efter att bilen varit i bruk och sedan parkerats och låsts på sedvanligt vis med "fjärrnyckel". Står sedan och tjuter, ibland bara några sekunder, ibland många minuter med vissa avbrott.
Har läst i flera trådar att man kan prova att byta batterierna i sirenenheten under vänster framskärm. Jag tog loss och öppnade denna enhet idag, bara för att upptäcka att de i dosan befintliga batterierna höll drygt 3V spänning. Det verkar alltså inte vara där skon klämmer, eller? Ni som har bytt dessa batterier på egen hand, vilken spänning höll dessa då ni bytte ut dem?
mvh
Fredrik
