Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Bilen dör om man lättar oljepåfyllningslocket 900-T8
    Rimbo
    Ska den göra det? den gör inte det på min T16...
    Tycker att det verkar lite konstigt då Oljelocket inte är 100% tätt...
    Kör nu: 900i-88-T16
    Äger: 900T16-88 USA import, 900i-88-T16, 99L-78
    Avesta eller oljeplattform
    Jo, oljelocket är nog tätt vad jag tror.
    Men att motorn kan stanna har nog sina orsaket i att när du öppnar oljepåfyllningslocket på ventilkåpan, så kan motorn dra tjyvluft genom vevhusventilationen vilket gör att tomgångregleringen får spatt. Detta är mycket vanligt på just insprutningsmotorer med t ex. K-Jetronik.
    Det handlar alltså inte om något som skulle vara fel, utan ett helt normalt beteende. Oljelocket ska vara stängt och tätt när motorn är igång.
    Samma fenomen kan uppstå bara man lyfter på oljestickan, eller att tätningen på den är kass.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Rimbo
    Ok! så det stämmer alltså...
    Det är när jag lättar på oljestickan som den dör...
    Håller på att felsöka så det gäller ju att kolla allt!
    Kör nu: 900i-88-T16
    Hallandsåsen Sverige
    kan det inte vara så att när man lättar på locket så kommer ej uppmätt luft in i motorn, via vevhsvent som i sin tur ger för mager blandning och dödar motorn...
    9-3 SC Aero M6 -06
    Citat Ursprungligen postat av Airflow
    Ungefär så ja.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Ronneby
    Hade samma fenomen på min vinter Audi men efter att jag rensade en täppt vevhusvent så funkar det igen
    Rimbo
    OK? Ska kanske kolla så att jag har flöde i alla vehusventslangar då...
    Kör nu: 900i-88-T16
    vanligt på sug motorer att de gör så
    urax96 en hal jävul
  1. Hur lättar man en og9-3?
    Av MicEE i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-03-30, 12:26
  2. hjulvikt, lättar min 99 maximalt
    Av grewen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2007-11-15, 18:11
  3. motorolja trycker upp i oljepåfyllningslocket!
    Av J.E i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-08-08, 21:43
