Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Problem med Aux med info. plus (LÖST)
    Skulle idag koppla in min mp3 till aux ingången men det fungerar inte, det bara brusar får inte ens någon signal när man rycker konatkten, nån som vet vad det kan vara, har provat att maxa ljudet både på mp3 och stereon.
    Tacksam för svar.
    9000, V40, 330, XC70 9-3 aero och nu 9-5 270hp!
    Måste man inte aktivera ingången mha Tech2 också?
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...493953#1493953
    Citat Ursprungligen postat av [url=http://www.genuinesaab.com/psi/files/aux-install.pdf
    orginalistruktionen[/url]]22 Connect the diagnostic tool, select car and model year, select “All”, select “Add/Remove”, select the accessory and then “Add”.
    23 Check that the AUX contact functions properly.
    Men om den redan finns från fabrik så måste den väll vara aktiverad, lr?!
    Steg 3 henrikgs avatar
    Har den fungerat någongång? Årsmodell?
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Sthlm
    Re: Problem med Aux med info. plus
    Citat Ursprungligen postat av Masitaly
    Tacksam för svar.
    Förutsatt att den är aktiverad med Tech II... Du använder väl hörlursuttaget på MP3-spelaren? Använder du någon form av "line-in" så kan det bli som du beskriver.
    //Bullit
    En ny bil i garaget... Min 9-3 SC 2.0T Aero
    \\\ It´s better to burn out than fade away... ///
    Jag använder hörlursutgången, vet inte om den fungerat tidigare jag har aldrig använt den tidigare. Jag har en -03 men får väll bli en resa till saab imorgon, vad kostar det att aktivera?
    Om du kan välja AUX-ingång på stereon så är den aktiverad! På ICM2 som jag har så trycker man t.ex. på DISC två gånger, alt. väljer den i menyn.
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Citat Ursprungligen postat av henrikg
    Jag kan vällja aux på stereon, vad kan det då vara som är fel??
    apr 2007
    Kolla så att det inte är att kabeln hoppat ur i bak på stereon (cd enheten), eller i skarven som finns mellan enheten och mittkonsollen.
    Citat Ursprungligen postat av osse86
    okej..det skulle vara en rimlig orsak dock så ska det inte kunna hända...
    Vart sitter skarven och hur får man ut enheten utan att skada något?
    apr 2007
    Stöter ofta på fel "som inte ska kunna hända"
    Man tar ur enheten som du ställer temperaturen på, den får man ut genom att ta något som går in mellan "ramen" och enteten, så kan man försiktigt bända (läs lirka) ut den.
    Sedan ser du hur du får ut cd enheten, det sitter ett låsbläck på vardera sida som man får hålla in medans man drar ut den.
    För att hitta skarven får du ta ner sidan utav mittkonsollen, sitter med en skruv som är täckt med en plast knopp. Skarven ska finnas ca 2dm från uttaget i armstödet.
    Det framgår tydligt i instruktionerna jag länkade till i mitt inlägg ovan.
    Lycka till!
    Lycka till!
    En alldeles utmärkt beskrivning. Kabeln hade åkt ur i kontaktstycket vid skarven.
    Tack för hjälpen.
  1. xenon på 9000 problem. mer info nu
    Av saalex i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-13, 00:15
  2. [LÖST] Fönsterhissproblem NG9-3
    Av vmo_tt i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-09-25, 20:34
  3. Info om "hål" i motorn... dum förklaring.(Löst DI-
    Av Klingen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-18, 17:46
