Skall demontera dom svarta listerna bak (med backsensorer) för lackering.
Hur går man tillväga, samma som fram?
Bilen i signaturen.
Bilen i signaturen.
Är samma i alla fall på bilar utan backvarnare, kollade i wis och det ser ut som givarna sitter i stötfångarhöljet. Så då är det som fram.
Mvh Håkan
http://www.garaget.org/daree Aero 2,8T XWD
Ok. Får prova.Ursprungligen postat av daree
Har för mig att jag läst någonstans att man var tvungen att demontera hela bakkjolen pga backsensorerna när listerna skulle bort men det verkar långsökt.
Börja med dom på sidorna och den i mitten sist.
Vilken färg blir det på dom??
Mvh Håkan
Skriv gärna i tråden hur det gick att få loss dem där bak med backsensorerna, ska göra detta jag med om nån månad.Ursprungligen postat av -Rickard-
Listerna skall lackeras i svart metallic. Tycker svarta lister bryter av bra.Ursprungligen postat av daree
Plus lite annat skall lackas
Ursprungligen postat av PaaNis
Får se om jag hinner före. Listerna skall slipas först = måste köra utan lister ett tag = salt o skit kommer in (speciellt vid dörrarna)
Får vänta till vädret blir bättre.
Jag demonterade hela stötfångaren för att ta bort sensorerna.
Dom sitter lite tråkigt med hakar på baksidan.
Risken finns att dessa hakar går sönder.
Går fort att demontera stötfångaren.
Mvh Fredrik Olsson
Kan man demontera listerna utan att ta bort sensorerna?Ursprungligen postat av eddyolsson
Det tror jag inte.
Men jag kan ha fel.
Mvh Fredrik Olsson
Ok. Hur får man av bakkjolen?Ursprungligen postat av eddyolsson
Vh Rickard
Här har du svaret du behövt från början
Nej det går inte att demontera listen utan att demontera bakkjolen först...
Steg1: Öppna bagageluckan och öppna luckorna på var sin sida av bagageutrymmet. Demontera sedan baklamporna som sitter med vardera 3st skruvar, glöm inte att lossa lampinsatserna först bara.
Steg2: I vardera hjulhus sitter det skruvar som är lätta att förstå vilka det är, lossa dem och i bakkant under en bit in under reservhjulsbaljan sitter 2 till.. lossa dem. I de tomma hålen där baklamporna satt sitter det dessutom där ett antal skruvar lossa dessa med. Nu har du lossat samtliga skruvar.
Steg3: Börja i ändarna på bakkjolen, de sitter fast pressade längs med skarven mot bakskärmarna men annars är det bara att dra...
Steg4: Nu har du det hela löst och nu demonterar du backvarnarna innifrån kjolen och där efter demonterar du mitten listen uteifrån.
LYCKA TILL!
HamnplanRacing REST IN PEACE!!!!!
I mitt garage: SAAB 9-3 BlackSilver 2.0t Twinpipe
Tackar
Bara för att vara helt säker. Tagit för givet att sidolisterna bara är att bända ut, börja i ett hörn bara. Rätt?
helt rätt!
