Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: chip runt startnyckeln 9-3 aero -02???
    Nynäshamn
    Tjena
    hade lite tid över till och lacka panelen i min 9-3a
    började plocka loss div inredningsdetaljer.
    tänkte lacka kåporna runt startnyckel växelspak/acc-panel
    och "förvaringboxen" mellan ryggstöden fram.
    möttes efter lite rivande runt nyckeln under gummiskyddet runt nyckeln av den här lilla prylen (bild).
    vad är detta för något gissar väl på att den känner av nyckeln...
    men hur får man bort den utan att förstöra eller sabba något rent elektroniskt?
    nån som kan svara på detta så vore jag tacksam.
    någon som vet om det finns någon beskrivning nånstans på nätet eller här på forumet man kan använda sig av när man ska riva lite inredning?
    Tacksam för svar!
    Mvh Cribbe
    Saab 9-5 sc 1.9TID vector
    http://www.garaget.org/Cribbe
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Jag är inte helt säker men jag tror det där chippet ska vara inbyggt i gummi skyddet, det är transponder antennen till startspärren. Sitter det en liten sladd med en svart kontakt i ena änden är det definitivt den.
    Steg 3 henrikgs avatar
    Är troligtivs transpondermottagaren ja, den vill du vara rädd om Det är den som känner av koden i din nyckel som i sin tur leder till att du tillåts starta bilen..
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Nynäshamn
    tackar för svaren!
    ja va väl lite som jag misstänkte då
    frågan är hur kan man ta bort den? hur sitter den fast?.
    sitter ett litet kontaktstycke under den.
    kan man över huvudtaget ta bort den smärtfritt? jag pillade lite runt den och de ser ut som den sitter fastklämd bara? vågar ju inte vålda sig på såna saker
    kom med tips vettja
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    På min bil verkar den sitta monterad inuti gummi skyddet.
    Man vrider den medurs ca 60 grader och sedan lirkar man rakt upp......
    Mvh RCM
    Bygger Corsaab b204 t
    Nynäshamn
    Citat Ursprungligen postat av Mr.P
    jo den har nog suttit i gummit på min med men gummit satt löst o 2 piggar var av. men de går nog att fixa
    Citat Ursprungligen postat av RCM
    Mvh RCM
    ok det är så alltså,jag får prova det då
    Tackar för svaret!
  1. Spänning till radion i första läget på startnyckeln?
    Av Linus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-11-17, 02:43
  2. Batteribyte i startnyckeln
    Av Mulle9-5 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-04, 18:44
  3. Hjälp!Elektroniken igång utan startnyckeln i!?
    Av wesse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-07, 08:03
  4. [LÖST] Kan inte vrida om startnyckeln OG9-5
    Av Patrikk i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-25, 16:17
