Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: larm 9-5
    larm 9-5
    problem larmet bytade batteri i sirenen för ett tag sedan och då försvann tjutandet av sirenen men det varade inte så länge så jag plockade bort sirenen för att få tyst på skitet nu undrar jag hur man blir av med indikeringen i displayn (service stöldlarm)[/u]
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Det blir du nog inte av med förrän du sätter dit en fungerande siren!
    Exceptionell mappning
    Ta bort hjulet när du gör som i länken.
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... highlight=
    Men det verkar han väl redan ha gjort:
    Citat Ursprungligen postat av Jerrtrud
    problem larmet bytade batteri i sirenen för ett tag sedan ...
    problem larmet bytade (på korrekt svenska heter det bytt // forumets sökfunktion) batteri i sirenen för ett tag sedan ...
    Btw, kan ju vara ett nytt fel.
    Tech2...
    jag får väl testa att byta batteri igen se om det hjälper dom jag har satt dit har jag mätt dom verkar ok där var 3,2 volt i varje
    Uppsala
    Prova först att göra bilen strömlös ett par minuter för att se om felkoderna raderas. Annars måste man nog "släcka" den med en Tech2 hos Saabverkstad.
    Canns axiom:
    När inget annat hjälper, läs instruktionsboken.
    9-5 BioPower 390 Hk 610 Nm.
  1. VSS-larm?
    Av turbosug i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 18:06
  2. Larm 9-5
    Av Sapphire i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-24, 17:07
