Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: As1 med extra slutsteg
    Hejsan.
    Efter ha läst många topics om ämnet,så köpte jag ett og 9-3 slutsteg
    ( det som driver dörrhögtalarna) till min 9-5, jag har AS1 och vill ha
    dörrhögtalare.
    Min fråga är , Finns det förbered strömkabel under panelen?
    precis som det finns högtalar k-hus till dörrarna.eller måsta man fixa själv?
    Och vart brukar ni då koppla in er?
    Mvh mansson
    Lyfter frågan.
    // mansson
    Landskrona/Skåne
    Hej.
    Vet inte om ett 9-3 steg funkar.
    Jag köpte en adapter som jag pluggade i min stereo på baksidan så jag fick 2 kanaler via RCA. Har sen kopplat ett steg (icke orginal) till det och tagit ström från batteriet. Nån fördragen strömkabel har jag inte hittat.
    Dock finns det fördraget kablar till högtalarna i framdörrarna bakom panelen till höger vid passagerarens fötter.
    Mvh jocke
    Second place is the First loser! SAAB 9000 CDE 2,3t -97, SAAB 99 LE -74, Volvo S60II D3
    Vetlanda
    Re: As1 med extra slutsteg
    Citat Ursprungligen postat av mansson
    Hejsan.
    dörrhögtalare.
    Mvh mansson
    9-3ans steg kommer nog inte funka så bra.. Men då du har slutsteg i din Stereo så kan du skaffa ett extra "pirat" och koppla in via lågnivån.. Det skulle nog vara smidigare..
    Går ju alltid sälja 9-3 steget.. hmm *intresserad*
    /Marcus
    Hej.
    Om jag fattat rätt ,så är 9-5:ans AS1 och og 9-3:ans AS2
    samma/ likvärdiga och då man kunde bygga ut på 9-3:an,med dörr-högtalare och extra slutsteg till ett AS3.
    Då borde det fungera likadant på 9-5:an eller?
    // mansson
    apr 2004
    Ulricehamn
    OBS! Novis talar och skriver dumma frågor OBS!
    Vill bygga ut mitt AS1-system med 6,5" i framdörrarna och 6x9" i hatthyllan. Dessa hade jag tänkt driva med ett 4-kanals slutsteg.
    Polarn som är elkunnig kommer att göra ingreppet, men frågan är hur jag/vi kopplar in ett slutsteg till huvudenheten för att driva de nya högtalarna?
    Har WIS-en tillgänglig för hjälp i arbetet.
    Landskrona/Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Volvoknegarn
    Läs mitt inlägg ovan, där står det ju precis hur du skall göra för att koppla in ett slutsteg till en AS1.
    Mvh jocke
    Ps: adapter köpte jag på Backes ljudbygg :ds
    apr 2004
    Ulricehamn
    Var det den här eller?
    SAAB adapter för att få ut lågnivåutgång. Passar alla modeller med 8 pol DIN på gaveln eller baksidan. Levereras för 4-kanal. Remote från elantenn. Art.nr. SAAB1, pris: 145:-
    ...eller den här?
    SAAB adapter för att få ut lågnivåutgång när kontakten i radion är upptagen. Passar alla modeller med 8 pol DIN på gaveln eller baksidan. 4-kanal. Remote från elantenn. Art.nr. VOLVO2, Pris: 375:-
    Citat Ursprungligen postat av jocke
    Hej.
    Mvh jocke
    Det vore intressant att höra var satte du slutsteget någonstans? Var drog du in strömkabeln?
    Mvh,
    Mattias
    nov 2004
    Monterade själv ett slutsteg till min AS-1 i 9-5, problemet var att den raka din kontakten får inte plats bakom stereon, jag fick borra och fräsa bort en del av stereokassetens bottendel för att få plats med din-kontakten, hade varit enklare om det fanns en vinklad typ av din-kontakt.
    Svart 9-5 Aero sedan -05
    Landskrona/Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Ennet
    Hej.
    Mvh jocke
    Mvh,
    Mattias
    Volvoknegaren>>> den övre köpte jag.
    Slutsteget har jag satt på ryggstödet höger bak.
    Strömkabel drog jag in genom gummigenomföringen i torpedväggen som sitter till vänster om kopplingspedalen.
    På med smörja bara så går det lätt att trycka igenom kabeln.
    Mvh jocke
    apr 2004
    Ulricehamn
    Kunskapsfråga igen. Är det någon som satt in högtalare i hatthyllan? Var man tvungen att byta högtalargaller?
  1. Problem med extra slutsteg
    Av Thomas20160203 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-02-08, 20:04
  2. AS2 extra slutsteg
    Av saab 9-5 -00 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-12-04, 22:58
  3. Extra slutsteg i 9-3ss
    Av w_e_s_s_e i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-01, 09:02
  4. AS2 och ett extra slutsteg
    Av Pette i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-01-13, 02:30
