Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Måste man plocka bort Generatorn för att byta Kol?
    Har försökt att lista ut genom att söka på poster och liknande,
    men får inget riktigt tydligt svar.
    Måste man plocka bort hela Generaorn för att byta kol?
    Har en Saab 9000 CC -91
    För har kollat runt lite där nere, men att plocka bort hela generatorn verar vara alldeles för svårt för mig, med min erfarenhet och mina verktyg..
    Snabba svar uppskattas, då jag gärna ser att bilen rullar ikväll som han ska.
    FB
    okt 2007
    Uppsala
    Jag tror det skall gå att byta utan att plocka bort generatorn, det gjorde det i alla fall på min tidigare 900 classic samt våran 9000 CD '92. Bara man kommer åt regulatorblockets skruvar så man kan få ut den, kol sitter väl i det där blocket och kan bytas om du får ut den.
    Är dock ganska så nybörjare själv med, så tar det inte för sanning. Men du kan kolla om du kan komma åt regulatorblocket i alla fall och ifall du kan, försöka och få loss det då lär du se själv
    ------------------ Nya PÄRLAN ------------------
    Saab 9-5 Aero -00
    örebro
    generatorn kan sitta kvar, ta hjärna av minus kabeln ifrån batteri innan du ska byta .sen är det bara att krypa under ok skruva bort den gamla regulatorn
  1. Kan man byta laddningsregulator utan att ta bort generatorn? 9-5
    Av Agaton.sax i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-12-17, 21:54
  2. Byta ventiltryckare - måste kedjespännaren bort?
    Av csan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-07, 22:05
  3. 9000 -97, måste tanken bort för att byta handbromsvajrar?
    Av Haga Karlsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-02-06, 10:57
  4. måste man ta bort hela turbon för att byta avgashus?
    Av Diana i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-06, 18:09
