Tja!
Efter hela eftermiddagen mek i förgår (plockade ut instrumenthuset och satte dit turbomätaren jag fick i julklapp på halvljuspositionen) så blev det något fel på SRS, lampan släcker inte. Först så blinkar den ett tag (inte på/av dock hel/halv på, typ), sedan efter några minuter körandet så lyser den jämt och lite starkare än när den blinkar i början. Undrade om någon vet vad som kan vara ett allmänt anledning till detta - eller vad jag kan ha kommit åt när jag fypplade där bakom instrumentpanelen? Jag kollade väl säkringarna i handskfacket men verkar inte vara något trasig där.
Måste tillägga att jag glömde plocka loss batteriet en gång under pysslandet och då tog halvljus-konnektorn i ratt-huset (stora metallgrejen som håller ratten osv) så det blev en kortslutning där - bilen var heldött ett tag så jag kollade säkringar osv men hittade inget - när jag sedan satte på minus på batteriet igen så fungerade allt igen. Men det var kanske då att SRS fick smäll? Borde dock vara en säkring eller är det en styrbox?
Har jag felmonterad en kabel på baksidan instrumenthuset? Det är dock svårt, tog dessutom bild på hur det satt så jag tror nog det sitter rätt... men man vet inte?
*edit*
Får väl lägga till att det är en 9000 CSE 2.3T det handlar om, '93 årsmodell.
