![Citat](images/STCS_misc/quote_icon.png)
Ursprungligen postat av
wikander
Varför vill du byta mot en annan? Original funkar perfekt och släpper även ifrån sig ett härligt fnysande ljud vid lite mer inspirerad körning.
![](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Vill du att den ska höras mer är det bara att byta luftfiltret mot ett insatssportfilter. Även ett enkelt steg 1 trim gör fnyset lite mysigare... haha.
![](images/smilies/icon_lol.gif)
jag har allerede montert open air, og jag har bsr steg 4 trim
![](images/smilies/icon_smile.gif)
og undrade derfor på om den originale AV var for dårlig. fikk det här som svar av tommy utengen som jobbar på hirsch:
Om du skal montere eller bytte ut den originale dumpventilen på en 207 motor (4 sylindret turbo bensin motorer i nye 93) så sitter den integrert i turboens kompressor, det finnes ikke noen av du du har der som passer bolt on, den originale ventilen klarer høye trykk, og denne kan og er styrt åpnings tid via styresystemet i både T7 og T8, om du nå absolutt skal bytte den ut behøver du og ta bort den som sitter der, plugge det hullet med en plate, eller en plate med hull/rør som du kan montere den nye ventilen på, men jeg skjønner ikke helt vitsen med og bytte den ut, men ønsker man mer ptsshhh lyd så………………
Men sørg alltid og få den luften som du slipper ut, inn så det ikke blir borte noe av den allrede målte luftmengden, en std dumpventil som sitter på T5 og T7 klarer nok mer en 1,1bar da en original Aero kan som mest lade opp i mot 1,4bar under ekstreme forhold.
