Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Svårstartad 9000t 96
    lund
    Har problem att få igång min 9000 96 ibland, vrider jag nyckel så är hela instrument panelen stendöd. Inga lampor tänds. Kan det vara ngn start spärr som spökar?
    Re: Svårstartad 9000t 96
    Citat Ursprungligen postat av svante_turbo
    Har problem att få igång min 9000 96 ibland, vrider nyckel så är hela instrument panelen är stendöd. Kan det vara ngn start spärr som spökar?
    har du kollat så jordkablen och pluskablen ha ordentiligt med kontakt ? hav vatt med om att de var dålig kontakt där.
    lund
    Citat Ursprungligen postat av kolmen
    Stereon går igång så det bör inte vara dålig kontakt till batteriet.
    Någon som har några förslag vad felet kan vara?? Tips mottages
    lund
    upp
    Steg 4
    Kontakten innanför låset...?
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    jan 2006
    Hallhult/Småland
    Kan väl vara dålig jord, även om stereon går igång, kan ju vara direkt ström på stereon?? tror felet ligger i för dålig jord el som ovanför skriver kontakten bakom nycklen,Lycka Till mvh joakim.
    varför köra volvo när det finns SAAB??
    MVH JOCKE. Kör 9000 T, Bytt upp mig till en 2.3FTT chippad NÖJD.....
    http://www.garaget.org/?car=16431
    okt 2006
    Skåne
    start
    mät spänningen på batteriet sedan till startkontakten under tändingslåset på den sitter det 6 stift nr (2) st ska det vara direktspänning på 12 v på stift 50 har du ström till startmotorn mät och kolla at du inte fått spänningsfall där mvh junior
    Junior 9000cs 92a
    9-5 99a
    9000cde 95a
  1. [LÖST] Extremt svårstartad och rycker 9000t 2,0t Aut. -96
    Av Tomtefar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-27, 23:32
  2. Vad ska jag ge för en 9000T -88??
    Av Tommynr1 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2003-12-19, 15:01
