Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: 9-3 M/00 bränner säkring #17, vad kan orsaka detta?
    Min stackars saab 9-3 aero e död, helt plötsligt på vägen hem så började den bränna säkringar. Den säkring den bränner är nr 17: Som är till : Engine control dice/twice samt lite annat, jag skulle bli väldigt glad om jag kunde få några tips om vad som kan ha gått fel bara "sådär" och vad jag skall göra åt det. Kanske skall nämna att det är en -00:a t7:a som inte vill starta längre
    hej
    det kan vara en sladd som kommit i mot jord så att säkringen går
    kolla å följ sladden det är jobbit men du måste
    okt 2007
    älvängen
    hej
    undrar om inte tkassetten går på den säkringen?
    koppla loss o kolla
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Fortfarande kryptiskt
    Jag tänkte återkomma med en liten rapport om mitt problem, idag så bytte jag säkring (igen) å nu startade bilen, det gick att köra ca 1km innan säkringen brann igen. Det jag gjorde när jag kom hem var att koppla ur CID:en, dimmningsreglaget till panelen samt styrningen till strålkastarna (höjdled), satte i en ny säkring. denna gång en svagare 10A istället för den 15A som skall sitta där. Sedan började jag plugga i sakerna igen, och den säkringen är fortfarande hel.
    Skall be SAAB koppla in sin Tech2:a för att se om datorn lagrat några felkoder. Jag återkommer när jag har lite mer att gå på men jag är fortfarande tacksam för tips om hur man kan gå tillväga. Men just nu håller jag mest tummarna att man kommer till jobbet å hem i morgon.
    Jag har flyttat ditt inlägg till rätt forum, nämligen Ljud och elektricitet, och dessutom gett det en något bättre rubrik. Förhoppningsvis får du fler svar på detta sätt.
    Lycka till med felsökningen!
    KK
    P.S. Skriv gärna var du bor i din signatur så kan folk hjälpa till ännu bättre.
    SID, dimmer samt höjdreglering har INGET med motostyr att göra. Så det lär inte ge så mycket i den felsökningen.
    Magnetventil, T7-styrdon, växellägesgivare (om du har automat) och bränslepumpsreläet försörjs via denna säkring.
    Man lär så länge man lever.
    Jasså?
    Jodå belysningen till dessa reglage matas via den säkringen och det står för övrigt Main inst./Side inst. om man läser förteckningen över säkringarna. Förövrigt så blev all så belysning svart när den säkringen dog.
    Och det är säkring #32 som går till soppapumpen
    Problemet Löst
    Mysteriet med säkring #17 är nu löst och felet satt...*liten trummvirvel* i passagerarsätet!?
    Jo det är helt sant när någon sätter sig i passagerarsätet så är det så att en av kablarna där under blivit skadad och orsakar en liten kortslutning när någon sätter sig. Tankarna började gå åt det hållet när jag kört omkring ensam utan några bekymmer en hel vecka men så fort en kompis satte sig i sätet så dog bilen.
    Så så "enkelt" var det..
    okt 2007
    älvängen
    hej o grattis
    alla fel är enkla när man väl har hittat dom
    9-3 -03 2,0 Cab.
  1. vad kan lågt glt orsaka?
    Av smidifix i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-28, 19:59
  2. [LÖST] Säkring 19 går sönder (bränslepumpssäkring) OG9-5 B308 -99
    Av fejjn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 21:23
