Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Startproblem NG900
    Startproblem NG900
    Har en 900 SE Turbo 2.0 -94 185hk
    Skulle starta bilen men det gick inte. Startmotorn går utan problem.
    Gnista till stiften finns det. Har tagit bort DI och kollat.
    Har inte lyckats fått bort bränsleslangarna från skenan så jag kan kolla om det är pumpen det är fel på.
    Någon som vet hur de tas loss? Verkar vara nån form av snabbkoppling.
    Sitter det två pumpar eller en?
    Står i instruktionsboken att det finns ett relä till bränslepumpen men jag kan inte hitta vart det sitter så jag kan kolla om det är det som är felet.
    Om det nu är så att pumpen har säckat ihop, hur byter man den enklast?
    Någon som har gjort det?
    TAcksam för svar!
    Mattias
    jan 2006
    Hallhult/Småland
    Hej.
    Lyft upp spridarbrygan ifrån insuget o kör på start kommer det soppa så är ju pumpen ok, feulrailen sitter med 2 skruva, enkelt o kolla, lycka till, mvh joakim.
    varför köra volvo när det finns SAAB??
    MVH JOCKE. Kör 9000 T, Bytt upp mig till en 2.3FTT chippad NÖJD.....
    http://www.garaget.org/?car=16431
    finns 1 pump.. och du måste ner med tanken, och ja jag har gjort det massviss med gånger.. se till att du har nya tankband om bilen inte är fräch. För mig att relät sitter i motor utrymet minns inte så bra..
    mvh
    Saab 93-99
    Står i instruktionsboken att det ska sitta relän under instrumentpanelen vid ratten. Men jag kan inte hitta några relän där.
    Ett av dem ska gå till bräsnlepumpen.
    Ska koppla ström direkt på pumpen i morgon och se om den går igång...
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av demo
    mvh
    snacka om att göra onödigt arbete, typ 99% av alla som byter soppapump klipper upp de befintliga hålet i golvet inne i bilen så sparar man MÄNGER med ONÖDIGT arbete.
    DI-kasetten ska du inte köra utan att den sitter kopplad, inte bra för kasetten...
    Lättaste att kolla soppapumpen är att på nått vis hälla i ett par teskedar bensin, när min pump var paj tog jag ca 2-3 matskedar med bensin och hälde ner det i insuger till turbon, kanske inte de absolut optimala, men då hoppade bilen igång en liten stund för att ganska snabbt dö igen när bensinen tog slut 5-10 sek gick bilen, tror de ska gå och hälla direkt i insuget på motorn men osäker hur där.
    För att hitta reläboxen under ratten så plocka bort kåpan under ratten, kolla upp vid säkringarna där så ser du en jäkla massa kablar precis jämte handtaget för att öppna motorhuven, där sitter en reläbox men kan "fälla ner" där i sitter reläet.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Prova stargas.
    Mercedes SL500 R230 -02
    Bytte relät och testade, hände ingenting.
    Har nu gjort ett hål så jag kommer åt pumpen.
    Vilka kablar går vart?
    Antar att någon är till bränslemätaren
    Vilka ska man koppla för att få ström till pumpen?
    Har mätt spänningen och blir inte riktigt klok på vad som går vart...
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av MasterMatz
    Lättaste för att se vilken som tillhör tankmätaren är att ansluta en av kablarna och vrida till "ON" och se om den åker upp eller inte.
    Pumpen får bara ström när man vevar på starten, så jorda mot plåten och testa i kontakten om lampan lyser när någon drar på starten.
    Har fått ur pumpen... Och självklart när jag fått ur den och tagit isär allt så fungerar den...
    Ska man våga sätta tillbaka den och rengöra alla kontakter eller ska man köpa en ny ändå?
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Köp en ny när du endå har den ute!
    Tänkte bara tillägga att om man tittar lite noggrannare än vad jag har gjort så står det faktikst bredvid kontakten vilket stift som går vart...
    P+ och P- för pumpen
    S+ och S- för tankmätaren
    ska jaga en ny pump i morgon...
    hoppas bara att det är pumpen som är felet.
    För ström kom det till kontakten.
    Kan ju tänkas att det är ett enormt stopp i bränsleledningen men det har jag svårt att tro. Ska byta filter också när man ändå är igång.
    jul 2006
    Målilla
    Korkade inflikning bara.
    Du är säker på att DI är hel?
    Kan få gnista ändå men den funkar inte som den ska ändå. Har en polare som gjorde samma sak som du fast med en 9-5. Fick gnista men vi provbytte med min DI och den hoppade igång med en gång.
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    Har nu bytt oumpen och bilen går som en klocka....
    Hoppade igång på en gång ...
    Tack för all hjälp!
  1. [LÖST] Startproblem NG900 2,0T
    Av sanvin11 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-28, 19:00
  2. [LÖST] Startproblem NG900
    Av LuleaM i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-27, 18:01
