Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Fråga ang Tickande Ventiler efter stillastående bil.
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Tjena!
    9-5an har stått 2 månader nu , när jag startade upp den tickade det från ventilerna (lyftarna) i ca 5 min innan det tystnade.
    Är detta normalt?
    Är detta skadligt?
    Oil sludge är gjord i oktober på den med kedjor och sil mm.
    Mercedes SL500 R230 -02
    Bromma
    Re: Fråga ang Tickande Ventiler efter stillastående bil.
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne
    Tjena!
    Är detta normalt?
    Är detta skadligt?
    normalt brukar låta så innan oljan når upp och smörjer.
    Saab 9000 cse 93:a 2,3T T5.2 utan TCS (blivande banbil)
    Saab 9-5 SC 2003 - bruksbilen
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Citat Ursprungligen postat av Lusse
    Tjena!
    Är detta normalt?
    Är detta skadligt?
    Normalt även så länge som 5 min?
    Avesta eller oljeplattform
    [quote=Turbo_Danne]
    Citat Ursprungligen postat av "Turbo_Danne":320kw7qs
    Tjena!
    Är detta normalt?
    Är detta skadligt?
    Normalt även så länge som 5 min?[/quote:320kw7qs]
    Ja, det kan hända och vara normalt
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Steg 4
    Jag rev igång farsans gamla 9000 som hade stått i två år. Den lät som en kulspruta i nästan 20 minuter. När den väl blev tyst så var allt som det skulle igen...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Östersund
    Enl instruktionsboken kan det låta upp till 30min
    jan 2006
    Hallhult/Småland
    Hej.
    Det är innan ventiltryckarna kommer upp i tryck, varmkör bilen o sen håll 3000varv i en tio minuter en kvart så har du byggt upp oljetryck i lyftarna, fick jag alltid göra på min cab jag hade när den hade står över vintern, o det är helt normal, mvh joakim.
    varför köra volvo när det finns SAAB??
    MVH JOCKE. Kör 9000 T, Bytt upp mig till en 2.3FTT chippad NÖJD.....
    http://www.garaget.org/?car=16431
    Citat Ursprungligen postat av viggen959
    Hej.
    Jag tror faktiskt det normalt är en god idé att undvika att varva innan tryckarna fått upp trycket som det ska vara.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    jan 2006
    Hallhult/Småland
    Hur skall du då få upp trycket??? mvh joakim.
    Du menar alltså att när motorn går på tomgång eller låga varv så pumpas ingen olja in i tryckarna, och de får inte upp trycket?
    Varför tickar då inte alla SAAB:ar när de står på tomgång....?
    Om man varvar upp motorn så finns risk att det blir för mycket klapper i ventilspelet, med risk för skador av den högre belastningen. Låter man motorn gå på tomgång så tar det lite längre tid, men belastningen är mindre på grejorna.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    feb 2006
    Nyköping
    Enl. instruktioner från Saab skall man inte överskrida 3000 v/min vid slammer i ventiltryckarna pga längre stillestånd el. byte av tryckare (luft i tryckarna).
    /Johan
    Saab 9-5 Sport Edition 2.3t '01, 900 i16 '89
  1. Man. växellåda kärvar efter en veckas stillastående
    Av Lalls SAAB i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-14, 11:52
  2. Tickande ventiler
    Av bub i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-03, 10:15
  3. Tickande ventiler och semester
    Av han540 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-24, 17:25
  4. Tickande ventiler, og900 t8
    Av NIzmO i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-11-19, 16:57
