Ämne: Sökmotorn? Problem c-lås 9000
    okt 2006
    Lidköping
    Tjenare!
    Ja mitt c-lås på förardörren funkar inte när jag ska låsa upp. är helt stopp om man ska vrida "motsols". Men "medsols" funkar fint.. så får ju liksom låsa upp passagerardörren och sen förardörren från insidan.
    Men så tänke jag om jag skulle ta o söka om felet i sökmotorn? Men jag får bara fram en massa annat.
    Någon som vet hur jag kan skriva för att få fram?
    MVH K.Andersson
    Saab 9-3 SS 2,0t Vector -04
    http://www.garaget.org/K_Andersson
    okt 2007
    älvängen
    hej
    riv ner dörrklädslen o koppla bort låscylindren från låset o prova om det går att vrida då, om inte sliten cylinder/nyckel.
    om, koppla bort clås motorn och kolla igen om inte så är det något i själva lås grejen, ta ner o smörj/byt, om byt clås motor
    9-3 -03 2,0 Cab.
    okt 2006
    Lidköping
    Citat Ursprungligen postat av LarsLars
    hej
    ok, ska kolla på detta.. tack för hjälpen.
    okt 2006
    Lidköping
    Tjenare!
    Lånar min "gamla" tråd så jag slipper starta upp en ny. Låster fungerar inte och jag har tyvärr inte kollat vad felet är än för känner inte för att greja med det :P
    Men jag tänkte bara om man ska byta låscylindern, kan man inte ta den som sitter i passagerardörren och sätta i förardörren?
    Tänkte att jag sparar pengar och tid, slipper ju då byta bagageluckan.
    MVH K.Andersson
    okt 2006
    Lidköping
    Nu har det hänt något helkonstigt.. Nu helt plötsligt så funkar c-låset på förardörren
    Fast får väl se hur länge det håller i sig då
    Va i affären o skulle handla lite, sen när jag kom ut så bara av en reflex så satte jag i nyckeln i förardörren och tänkte "nej vad gör jag, nu måste jag gå runt" men så låstes det upp och det va inga motstånd alls. Har väl låst o låst upp ett par, tre gånger idag o funkar hittils. Får väl se imorn.
  1. [LÖST] Sökmotorn ännu inte helt uppdaterad?
    Av JSN i forum Forum-/Hemsiderelaterat
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2013-05-04, 01:10
  2. [LÖST] Sökmotorn blivit egensinning?
    Av tallbo i forum Forum-/Hemsiderelaterat
    Senaste inlägg: 2011-10-23, 14:40
