Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Motorn går ner i varv när jag kopplar! (IGEN!)
    nov 2006
    Tar upp samma ämne som en gammal tråd jag skapde för ett tag sen.
    Alltså,
    Motorn går ganska ofta ner i varv när jag trycker ner kopplingen. Ibland lägger den sig runt 500, ibland lägre iband högre. Men alltså väldigt ofta under 1000. Det ahr även hänt, när jag hållit in kopplingen lite längre än vanligt, att den går ner på 0 varv och därmed lägger av.
    Jag fick förra gången tips på att det skulle vara tomgångsmotorn som spökade. Nu senast jag var på verkstan bad jag dom ta en titt på den och också göra rent. Jag kan inbilla mig, men det kändes som att det blev lite bättre, osäker dock!
    Den håller alltså på likadant fortfarande efter verkstadsbesök! Enda skillnaden jag är säker på är att motorn hittills efter verkstan INTE har lagt av nån gång...
    Någon som har något vidare förslag på fel?
    Bilen är fortfarande en 9000 2,3T '92.
    God Jul!
    /Robin
    okt 2005
    Min betedde sig likadant.
    Då var det slangen som sitter ovanpå avlastningsventilen som hade spruckit.
    Så kolla alla liknande slangar om dom är hela!
    När jag kopplade vid lägre varv så gick den ner till 500 varv ungefär.
    Men ju högre varv jag åkte på och sen koppla så tappa den varvet helt och dog.
    Så kolla upp om symptomen är likadana för dig!
    Mvh Robert
    Robert Svensson - Lokförare
    Saab ng900 Aero 1996
    1:00:435
    Kontrollera även att AVn håller tätt.
    Rengör spjället.
    Varför inte fortsätta på din gamla tråd istället för att skapa en ny?
    nov 2006
    Citat Ursprungligen postat av Robert1987
    Mvh Robert
    Rengör spjället.
    Symptomen känns väldigt lika om jag ska vara ärlig!
    Är detta något jag som ovan, och okunnig, skruvare kan göra själv. Kolla och eventuellt byta något alltså?
    Var sitter detta? En bild skulle hjälpa väldigt!
    Angående varför jag skapat en ny tråd så var det så att jag helt enkelt inte tänkte på att leta på den gamla, sen har jag för mig att den var ganska rörig.. men men.
    Tack för svaren!
    hade samma problem med min bil också, det var spjällhuset som var sotigt/oljigt. Tog bort insgsröret, körde in en trasa och torkade runt. Å vips så fungerade de
    Saab 9000 CC 2,0 16T -88, utan kat.
    okt 2005
    Min slang som var sprucken hade spruckit precis vid toppen av slangen,
    så bara kappa av den efter sprickan o sätta tillbaka slangen
    Vet ju inte om/var din slang/slangar har gått sönder
    1:00:435
    Citat Ursprungligen postat av helvetes
    1. Helt klart!
    2. AV'n ser ut såhär: och sitter här:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80329
    nov 2006
    Tack! Det blir att kolla upp detta snarast möjligt!
    Återkommer om jag itne hittar nåt fel!
    God Jul!
    okt 2005
    Det var slangen som sitter på den där lilla pluppen ovanpå AVn som hade spruckit för mig
    1:00:435
    nov 2006
    Okej, ska kolla upp den!
  1. Motorn dör vid ca 5000 varv
    Av DeFlo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-04, 01:02
  2. Vit rök, motorn dör på låga varv, vatten i motorn?
    Av darude i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-25, 15:12
  3. Konstigt problem, motorn dör när ja kopplar. 9000 CS 2.3T
    Av Robert1987 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-11, 22:40
  4. motorn stiger i varv
    Av big brutus i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-04-18, 11:29
