Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Glödande grenrör, turbo och DP + Rycker när den är varm
    maj 2004
    Har ett problem med bilen
    Det gälelr en 9000 Turbo -87
    Bilen är original i motorn
    Har ett problem emd att bilen rycker när den blir varm.
    När man ställer ner laddtrycket till GLT så rycker den ingenting
    och i helgen så var man ute o gasa lite, inga längre fulgas repor utan max 200m och bilen började rycka och så hängde jag inte med kompisen längre som körde en 9000 på 130hk
    När jag stannade så kollade jag under huven för o se om de syndes nått och såg då att grenröret, turbon och DP Glödde ilrött
    Har varit med om att det har lyst röt förut på andra 9000 turbo men inte så här mycket och dom har gått normalt fortfarande
    Har haft en laddtrycks mätare i bilen med och den har vissat ca 0,7 bar imellan åt åkt upp till 1bar men samtidigt aldrig sjunkit under 0bar på tomgång eller motorbroms,
    Grejer som bytts på bilen är
    Tändkablar
    Rotor
    Fördelarlock
    Tändstift
    Luftfilter (inget öppet utan original)
    Nått mer jag borde byta för o utesluta?
    Eller vet nån vad felet kan vara?
    /Matte
    Är tänddelarna SAAB orignial?
    Är stiften NGK?
    Vad har du för GLT?
    Normal tomgång?
    Laddtrycksmätaren skall visa ett negativt värde på tomgång och speciellt vid motorbroms (min visar ca -0.9bar då) om den är kopplad till insuget på "insidan av spjället".
    Varifrån ryker det? Eller menar du att bilen rycker?
    Felsökningstips:
    Konrtollera slangar på trycksidan av turbon, så att de inte läcker.
    Kontrollera AV (avlastningsventil/dumpventil).
    Igensatt avgassystem?
    maj 2004
    Är stiften NGK?
    Vad har du för GLT?
    Normal tomgång?
    Felsökningstips:
    Tändelarna är inte saab original, de är blandat från mekonomen och biltema
    Tändkablar Biltema
    Rotor och fördelarlock mekonomen
    Tändstiften är NGK
    Ca 0,4 i GLT
    Tomgången är normal
    Min var kopplad direkt på spjällhuset på samma sida som turbon, får koppla in den på andra sidan o se om de blir nån skillnad
    Menar rycker, i att den går lite hoppigt, men inte som att den laddar för mycket
    Ska kolla tipsen imorogn får man se om man hittar nått fel på dom, hoppas de så att man får bort felet
    /Matte
    jan 2006
    Hallhult/Småland
    Hej....
    När det gäller tänddelar på en saab så är det, NGK OCH SAAB ORGINAL som gäller släng den andra skiten, så skall du se att den går bra sen, Lycka Till, mvh joakim.
    varför köra volvo när det finns SAAB??
    MVH JOCKE. Kör 9000 T, Bytt upp mig till en 2.3FTT chippad NÖJD.....
    http://www.garaget.org/?car=16431
    dec 2005
    Örnsköldsvik
    Om laddtrycksmätaren aldrig visar lägre än 0 så kan det rimligtvis finnas en läcka på slangen till mätaren som gör att den visar fel värden.
    Om den visat 1 bar och det "pyst" ur slangen kan det verkliga trycket vara betydligt högre...
    Och rycken i bilen (vid fullgas/hög belastning?) kan vara då knacksensorn känner av spikning och styrsytemet sänker laddtrycket i någon sekund och sedan lägger på igen tills spikning uppstår. Det brukar hända då APC boxen är feljusterad. Eller vid misständningar om inte APC´n är modifierad.
    / Linus
    Byt iaf tändkablarna omgående!
    maj 2004
    Citat Ursprungligen postat av viggen959
    Hej....
    ok får köpa lite nya o testa,
    Citat Ursprungligen postat av bassylje
    / Linus
    Rycken komemr när bilen blir varm, och de spelar ingen roll hur mycket jag gasar, lite som fullt
    Ska testa o koppla in laddtrycksmätaren på ett annat ställe så får man se, nu satt den innan spjället på spjällhuste (rätt namn?) ska koppla in den efter spjället så får man se om den kanske visar rätt
    De känns inte som den spikar utan mer som den skulle misstända när den blir varm
    APC boxen är inte rörd, testade med en annan APC box och den gick likadant då
    ska byta till Original tändgrejer så får man se om de blir nån skillnad förhoppningsvis blir de det
    /Matte
    maj 2004
    Har kopplat in laddtrycksmätaren efter spjället nu, och nu så visa den minus bar men bara ca -0,3bar
    Ska tryck testa lite och byta tänddelarna i helgen så får man se hur de blir
    Kanske hittar nån läcka som går o täta så den går bra
    /Matte
    Läcka har du garanterat om inte mätaren visar mer undertryck.
    Hög tändning ger bra värme till avgassidan annars,tid för en justering??
    maj 2004
    Citat Ursprungligen postat av körsaabnu
    Kan väll vara så att tändningen inte ställer sig rätt pga läckan?
    fördelaren ändrar väll lite på tändningen beroende på trycket?
    Har jag fattat det rätt så?
    Ska kolla i helgen om jag kan hitta läckan
    /Matte
    Karlskrona
    Tändning som står tokfel, eller täppt avgassystem (såhär i förkylningstider) skulle jag börjat kolla på.
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av NoeffectZ
    Inne på samma linje.
    Saab 9-3 2.3T
    Saab 9-3 2.0T
    maj 2004
    Hittade en slang direkt efter IC:n som läcker plus att dumpen verkar läcka med, går o blåsa i lilla öppningen utan problem men täppt o dom andra hålen
    Ska byta röret och prata med speedparts där jag köpte dumpen för ca 3 månader sen (är en original dump så ingen tror nått annat) borde ju gå på garantin
    Bara hoppas bilen börjar gå som den ska nu, tills man ska upp till fjällen
    /Matte
  1. Glödande turbo och grenrör
    Av tigertuffing i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-10-05, 10:09
  2. glödande turbo
    Av r06ban i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-09-30, 18:02
  3. Glödande Turbo och grenrör efter några repor.
    Av 9-5aerosedan02 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2005-01-03, 08:11
  4. Glödande grenrör T8
    Av Carl 1918 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2004-11-09, 15:24
