Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Har inga felkoder men ändå så strular min 9000 2,3 t-92
    nov 2007
    bohuslän
    Min bil beter sig underligt.Ibland så går den kanon ett par mil sen kan den strula i typ 3 kilometer för att sen gå som den ska igen.
    Problemet är att bilen tappar kraft ,turbon går upp och laddar duktigt för att bibehålla hastigheten och enligt färddatorn så ökar bränsle förbrukningen med över en liter.När den sen slutar att strula så suger det till i bilen och den går som den ska igen.
    Det känns precis som om den går ner på 3 burkar,Jag har provat en helt ny tänd platta som jag fick låna på saab i uddevalla(snälla gubbar där) men det hjälpte tyvärr inte,har även bytt urluftnins ventil då detta tydligen är ett vanligt problem på dessa bilar men det hjälpte inte heller så nu vet jag inte vad jag ska göra!!!
    Hoppas att någon av er här har något bra tips!!
    MVH Lasse
    Bromma
    när bytes
    luftfilter
    tändstift ENDAST NGK skall användas
    bensinfilter
    Saab 9000 cse 93:a 2,3T T5.2 utan TCS (blivande banbil)
    Saab 9-5 SC 2003 - bruksbilen
    nov 2007
    bohuslän
    Glömmde skriva att det har jag också bytat.Jag har till och med bytt stift 2 ggr!!
    nov 2007
    bohuslän
    Kom precis på att jag har haft en felkod tidigare men den är raderad och har inte återkommit, om jag inte misstar mig så var det 24461 och har för mig att det hade med att den hade laddat för mycket vid något tillfälle.
    Lasse
    Kolla över tändstiften, gör ett komp test med.
    Sen är de att se hur btr funkar om den är som den ska, spridarna om de är okej.
    LH systemet ger inte lika mycket felkoder som trionic bilarna gör.
    F
    Körde denna innan!
    nov 2007
    bohuslän
    Stiften har jag bytt 2 ggr,kompet är ok,låter lite konstigt med att det skulle vara spridarna eller btr eftersom problemet kommer och går lite som det själv känner för,men jag får väl kolla det med.Jag tänkte försöka få löst problemet denna veckan eftersom det lär väl bli en massa mil i jul helgen.
    Provbytt tändkasett?
    nov 2007
    bohuslän
    Ja.Jag har provat med en helt ny tändkasset som jag fick låna på saab i uddevalla men det hjälpte inte heller.Det här problemet ger mig ännu fler gråa hår,jag hade hoppats på att någon här hade haft samma problem någon gång och fått löst det.
    Lasse
  1. Saab 9-5 aero dör på tomgång inga felkoder
    Av Karl_82 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-05, 11:46
  2. 11.000mil inga symptom på oil-sludge,ändå 16mm på sträckaren
    Av 9-5aerosedan02 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-16, 13:30
