Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Pop off ventil!
    Pop off ventil!
    Vad har Pop off ventilen för uppgift?
    Sitter på Rallycross div1 bilar har jag sett.
    Nabil
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Re: Pop off ventil!
    Citat Ursprungligen postat av B-motor
    Jag tror det är ett slags överladdningsskydd, beroende på hur hård fjäder/fjädrar man har kan man få den till att öppna vid ett laddtryck som överstiger det önskvärda.
    Ungefär som en dumpventil fast med hårdare fjäder som öppnar endast i nödfall.
    V Götalands län
    Re: Pop off ventil!
    Hej !
    Bra om det blir något knas så att turbon vill ladda "hemskt mycket" då pop off'en kommer att öppna vid förinställt tryck och skona motorn från det höga laddat.
    Visst kan det bli till att byta en övervarvad turbo men tanken är ju att motorn skall klara sig.
    På en kompressormatad motor bör man ju ha en ordentlig en, den kan ju hjälpa till att undvika sådant här:
    http://www.youtube.com/watch?v=dy8y0IcVrgQ
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Då är det värt att investera i en sån när man trimmar hårt.
    Nabil
    mar 2005
    Vänersborg
    Nja, de kan väl diskuteras. Det känns fel i tiden att montera en sådan ventil. Har du en schysst laddtrycksreglering och en bra avlastningsventil kan du känna dig säker ändå.
    Mariestad
    Ellerså bygger du en själv.
    Ingen "organbytarvetenskap" direkt
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Då har du i uppdrag att bygga en åt mig jonte
    Nabil
    Kristianstad
    Det är väl bara att använda en sån där "plupp" som brukar sitta i kalkoner?
    9-5 Aero -01 / 9-3 -99 cab / 9-3 -99 / 900 T16 S -93 (Aero) /#11 605 http://www.garaget.org/mps
    mar 2005
    Vänersborg
    Precis, såhär kan den se ut:
    Made by Qrille
    Meningen med dessa är främst när man kör med responssystem för att släppa ut extrema tryck som kan bildas vid baktändning istället för att man skall spränga plenumet.
    Är väl inte ovanligt att lustgasmatade bilar förses med dessa heller?
    Öppningstrycket är väl förslagsvis över 4-5 bar.
    Man lär så länge man lever.
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Har funderingar på att använda fuskgas, därför tog jag upp det.
    Realpower, är det Qrille här på forumet som gjort denna pop-off?
    Nabil
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Är pop-off nåt vedertaget begrepp?
    Tänkte på att den populära Mitsudumpen hos ÅF kallas "ventil pop off MR266992".
    /J
    mar 2005
    Vänersborg
    Okej, med gas blir det ju en annan femma. Men normalt sett är det inget som behövs vid måttliga effektuttag.
    Ja, det stämmer.
  1. [LÖST] Rengöring av egrventil NG9-3 1,9TiD
    Av Benny J i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2015-01-30, 18:20
  2. Blå Ventil!
    Av kick96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-04, 11:50
  3. tcs ventil?
    Av ederby i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-01, 15:38
  4. Vad är en EGR ventil?
    Av stage _one i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-13, 16:16
  5. EGR ventil
    Av Unge_Lafton i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-09, 17:40
