Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 44
Ämne: Byta bromsbelägg på NG9-3
    dec 2007
    Hisings Backa
    Kan någon hjälpa en novis med lite info om hur man skall gå tillväga när man byter bromsbeläggen på en 9-3 SS 2.0t -03.
    Bilen var inne på service o verkstadskillen tyckte att det var dags att byta dessa, 4000 ville han ha!!
    Jag tyckte att det lät som en blåsning.
    Då tänkte jag att jag gör det själv! Fast jag vet inte hur. jag får inte av beläggen.
    Jag trodde att jag behövde något specialverktyg eftersom den förbannade kolven inte ville tryckas in och jag ville inte använda mer våld, men det blir väl till att ta fram slägga o några andra verktyg!
    9-3 SS 2,0t BSR Steg 3
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Ska du byta bak så behövs det ett verktyg så att du kan trycka & vrida in kolven samtidigt, finns en sats på biltema som innehåller sånt verktyg till olika bilar!
    http://www.biltema.se/Archive%5CProduct ... 1255_l.jpg
    Bromskolvsverktyg, 11 st.
    Pressar tillbaka bromskolven vid byte av bromsklossar. För både höger- och vänstergängade kolvar i ok med självjusterande handbroms. Adapter med 3/8" invändigt fyrkantsfäste medföljer. Passar Audi, BMW, Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Saab, Toyota, VW m.fl.
    Art nr 19-1255 Pris 349,00 kr
    dec 2007
    Hisings Backa
    Ännu mer Hjälp!
    Tack så mycket.
    Jo jag var på Biltema idag o nästan köpte den, men visste inte om jag skulle ha nytta av den.
    jag får väl åka dit igen imorgon.
    jan 2007
    Verkar knepigare än det brukar vara det här? Är det något man bör göra själv om man är medioker mekaniker?
    Har bytt alla fjädrar på bilen och den beskrivningen jag fick här var ju kanon men jag har halvsvårt att fatta den här?
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Det borde du klara själv.
    Se till att det är rent så dom inte kärvar.
    Akta dammskyddet när ni använder verktyget, det är lätt att dammskyddet vrider sig med kolven och går sönder , jag brukar spraya in lite 5 56 under så dammskyddet inte fastnar i kolven så att säga.
    Mercedes SL500 R230 -02
    dec 2007
    Hisings Backa
    Har inte haft tid att åtgärda detta ännu, men det verkar inte vara så svårt.
    Däremot så undrar jag om inte 4000:- för att byta bromsar är en blåsning?
    Ni får gärna skriva om vad ni har betalat tidigare.
    Speedparts tar under tusenlappen för belägg runtom (original), då tycker man att 3000:- för själva jobbet är lite i överkant.
    Dessutom var beläggen inte så slitna så att dessa behövde bytas, 5-6 mm fram.
    dec 2007
    Hisings Backa
    Fick äntligen tummen ur o bytte bromsarna. (Jag var snarare tvunge till att dr ut tummen, Besiktning 14/2).
    I alla fall, till er som undrar så gick det bra o det tog ung. lika lång tid som det tar att byta däck.
    Tack åter igen för alla tips.
    jun 2006
    Luleå
    Fick du användning av verktyget eller gick det att pressa in kolvarna ändå? Funderar på att byta mina belägg med.
    dec 2006
    Härryda
    Går inte att bar pressa in. Måste skruvas in under press.
    Så ett sådant verktyg ska du allt ha.
    Mvh Fredrik Olsson
    jun 2006
    Luleå
    Ha, det gick aldeles utmärkt utan att använda något verktyg. Med en polygrip gick det att få snurr på kolven samtidigt som man pressade in den med handkraft. Sweeeet, sparade 350kr!
    dec 2006
    Härryda
    Grattis!
    Kunde kostat dig en hel del istället.
    Kolven kan gå sönder har jag hört. Kolven är gjort av något plast material. Minsta snett när du trycker in så kan det gå en flisa.
    Mvh Fredrik Olsson
    apr 2007
    Ystad, Skåne
    Okey, jag har en annan erfarenhet av dessa.
    efter ~150 mil till och i Tyskland kan jag säga att jag är mer än nöjd med mina greenstuff. Efter korrekt inkörning i två veckor är jag glad att jag hade lite bättre bromsverkan då tyskarna har en viss förkärlek till vägarbeten och j_vligt dryga köbildningar. Dels halvkraftiga inbromsningar är testade både i Tyskland (med greenstuff) som i sverige (utan greenstuff) där det känns som om det finns klar skillnad. Sen om jag det är nån inbillning vet jag inte, men så kändes det. Skriker gjorde inte mina så mycket, men det skrapade oroväckande i 1½ vecka. Lite gnissel i slutet men inget jobbigt.
    Kan meddela att jag höll på att mosa en mindre Mercedes i en snabb köbildning där ABS'en fick jobba rejält. I det läget skulle jag INTE vilja veta hur det fungerat med orginalbromsar. Det var så när att smälla, att om bromsarna fungerat en sekund sämre så hade jag och min sambo fått gå hem...
    apr 2007
    Borås/Gislaved
    Man blir ju mörkrädd när man hör vad vissa tar för byte av belägg
    jun 2008
    Helsingborg
    Re: Byta bromsbelägg på 9-3 SS 2.0t ´03
    Djengis: Det var inte så att priset missförstods?
    Jag frågade på min lokala saab för bakbromsarna och fick priset.
    Skivor + belägg + arbete = 4000 kr
    Belägg + arbete = 2000 kr
    Genomfört och dokumenterat med bilder
    viewtopic.php?f=4&t=279077
    maj 2005
    Sundsvall
    Re:
    Citat Ursprungligen postat av eddyolsson
    Citat Ursprungligen postat av jonlun
    Grattis!
    Stämmer detta??
    okt 2005
    Är i farten med att göra typ samma process. Har anliggning på bromsen höger bak, så jag tänkte demontera bromsoket bak för att smörja upp och motionera kolven lite. Exakt vad för verktyg behövs för att få bort oket? har tittat lite snabbt o det ser ut att vara typ insex eller liknande? vilken storlek?
    Tack för hjälpen på förhand.
    Btw. Bilen är en 9-3ss 2003
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    7:ans insex för att lossa oket. Sedan en skruvmejsel eller liknande för att bända loss fjädertrådarna.
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Bromskolvsverktyg Bak NG9-3
    Passar detta verktyg till att skruva tillbaka kolvarna i ok:en bak på NG9-3 vid bromsbeläggsbyte?
    http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verkty...-delar-191424/
    För noterade detta:
    "OBS: Endast för vänstergängade kolvar."
    Är bromskolvarna bak på NG9-3 vänstergängade?
    Tack.
    dec 2007
    Varberg
    Har inte svaret på din fråga men den här http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verkty...-delar-191255/ satsen har tagits upp i trådar tidigare.
    Citat Ursprungligen postat av Blommas Visa inlägg
    Och den funkar bra.
