Ämne: Vända låscylinder?
    Skurup
    Vända låscylinder?
    Jag har en saab 900-86 2 dörrars.
    Enligt saab så ska det vara samma låscylinder på båda dörarna. Alltså att den på högersidan passar på vänstersidan.
    Detta testade jag men då passade inte låsbrickan på baksidan eftersom jag vände cylindern upp och ner för att få cylindern att passa och då kommer ju spåren till brickan på fel håll.
    Ska man behöva vända den vita plastsaken som armen till låset sitter i?
    Hur gör man i såfall detta?
    Eller låsbrickan ska passa?
    /Rikard
    Saab 9-3 -00
    Saab 99 "Cab" -78
    Saab 95 V4:a -72, 1850cc
    feb 2004
    Du får byta hus på låset, de är olika på hö/vä sida. Annars får du trycka på bygeln ovanifrån, fast det tror jag inte utrymmet räcker till
    SAAB 9-5 Aero
    Skurup
    Nä, det har jag provat, där är lite för trångt
    Hur bytar man huset? Vart delar man den?
    Saab 9-3 -00
    Saab 99 "Cab" -78
    feb 2004
    Du stoppar in en liten mejsel mellan plastmedbringaren och metalldelen (Den längst ut) och bryter loss dessa, när det lossnat så plockar du av dessa 2 och även fjädern. sedan kan du dra av låshuset, ha helst nyckeln i så inte låsdelarna lossnar ur låskolven.
    När du sedan har bytt till rätt hus, så bör du även byta den lilla låsringen i plast som sitter längst ut. (Annars kan låset trilla isär senare) Sätt sedan ihop i omvänd ordning.
    SAAB 9-5 Aero
  1. Byte av låscylinder Saab 9-5 -04
    Av Haddoque i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-04-14, 18:43
  2. Lös låscylinder i dörren.
    Av Lewke i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-02-23, 07:35
