Ämne: nu funkar inte bas förstärkaren =()
    helt död kollat säkringen den är hel, kondensator lyser inte, det är -4 grader ute. vad o hur ska jag felsöka????
    SAAB 9-5 2.3t -98 nu 5speed!
    Projekttråd
    Garaget
    Lycksele / Umeå
    Är att kolla alla kablar anslutningar mm, sen vet inte riktigt hur en kondensator kopplas in men provar att koppla ur den. kanske det är den som gett upp?
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av Bennet
    bör inte göra någon skillnad.
    kondensatorn sitter vanligtvis "mitt på" sladden =K= så typ, så även om kondingen ger upp så ska strömmen gå över kablarna, så den ska inte påverka något...
    Vanligtvis så slår kondensatorn ifrån när den inte får belastning, skulle den stå och lysa konstant vore inte så bra..
    Men ahr du kopplat allt rätt så ska inte kondingen påverka något.
    Skulle nog se över remote istället, så den är som den ska, de är ju väldigt lätt att se om du har ström vid steget, en vanlig 12v glödlampa med 2 sladdstumpar på så kan du ju se om du har ström fram på + &- .
    men jag gissar på remoten eller så är de någon sladd som inte sitter som den ska.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    sep 2007
    Kolla upp JORD (-) och REMOTE
    så fixat nu satt en konstig huvud säkring i 60A den var inte bränd men den släppte igenom bara 2 volt : vet inte varför. bytte säkring o det spelar bättre än förr tom
    Projekttråd
    Garaget
  1. AC funkar inte og9-3, ny magnetkoppling hjälper inte
    Av Dallleee i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-22, 17:30
  2. HDMI in/ut på förstärkaren.
    Av Falcy i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2008-11-27, 19:33
  3. [LÖST] Varför funkar inte signalhornet när SIDen inte är inkopplad? OG9-5/OG9-3
    Av sportsedan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-13, 10:14
