Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Turbo byte 9-5 2,0-00
    dec 2007
    Är de svår eller hur gör man när man byter turbo på en 9-5 2,0t?????
    Tack för bra & erfarna svar!
    Nej, det är inte särskilt svårt.. Lite småtrångt bara.
    Du lossar vatten rör till och frånlopp Och även oljerör till och retur.
    Sen har du ett stabiliseringsstag under turbon som sitter fast i blocket som du lossar. Sen så ska du även lossa röret på insugsidan på turbon och även avgassystemet. Sedan så har du bara 4st muttrar som sitter fast på grenröret,
    Så har du turbon loss sen!
    Lycka till!
    Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
    dec 2007
    Tack för bra beskrivning!!!
    Varsegod!
    Byt gärna ut kopparpackningarna till banjoskruvarna som du lossar.
    Så slipper du vatten/oljeläckage när du startar upp på nytt
    Mellanmjölkens land
    Sen kan man ju fråga sig varför turbon har rasat? Kanske läge att se över vevhusventilationen? Ofta när en GT17 rasar så har man tyvärr halva(om inte mer ändå) trycksystemet fullt med olja så det kan vara en god idé att skölja ur LLK samt tryckrör med avfettning för att få det så rent som möjligt!
    Lycka till!
    /M
    dec 2007
    Skara
    vevhusvent. är utbytt... men tack för svaret... mvh Ante
    Det som inte dödar de härdar!
    Gävle
    Passa även på att byta kylarvätska och olja vid bytet av turbon.
    Nu har du fått lite småtips
    Vevhusventilationsbyte
    Rengörning av tryckrör och IC
    Nya packningar
    Ny olja och kylarvätska och så klart även filtret
    Lycka till
    Sebastian
    Turbobyte
    Och förfyll turbon med olja innan montering/start.
  1. Byte av turbo
    Av apankoko i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-11, 12:40
  2. Byte av turbo?
    Av tviste i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-01-11, 10:19
  3. Byte turbo?
    Av Gismo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-19, 22:53
  4. Turbo Byte???
    Av Danne.Snabben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-06, 21:46
