Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: "Gnäll-ljud" från motorrum
    aug 2003
    God jul på er!
    Jag hör ett "gnälligt" ljud någonstans från eller i närheten av motorn, har svårt att lokalisera var. Det förekommer oftast då motorn är halvvarm, tex när den har kallnat någon timme innan man startar igen. När motorn är uppe i normal arbetstemperatur försvinner ljudet.
    Ljudet är ganska högfrekvent, skulle kunna vara något lagerljud, luft som pyser eller kanske någon elektrisk komponent... Det är inte magnetventilen, jag har provat genom att koppla bort den.
    Detta är konstigt:
    Ljudet förekommer i två olika frekvenser, dels en lite lägre frekvens vid tomgång och en högre frekvens som tar över vid c:a 1200-1300 varv.
    I övrigt beter sig bilen som vanligt. Den har gått c:a 24000 mil.
    9-5 Kombi -07 2,3t BioPower
    Inget remhjul eller remmen som gnisslar? AC-kompressorn?
    nov 2007
    Avesta
    Om det är remmen eller hjulen bör ljudet öka i styrka och /eller frekvens när varvet ökar. Du kan pröva och plocka bort remmen och sedan köra bilen på tomgång en stund eller så och se om ljudet försvinner. Försök spela in ljudet och lägg upp på forumet, någon lär ju kännna igen det
    /daniel
    saab 9000 CSE 2,3T -95 http://www.garaget.org/?car=254000
    saab 9-3 Aero -02 http://www.garaget.org/?car=201674 *SÅLD*
    saab 9000 CSE 2,3i -95 http://www.garaget.org/?car=229754
    aug 2003
    Ljudet finns oavsett om AC är på eller av(om man nu kan lita på att ECON eller OFF på ACC verkligen betyder att kompressorn kopplas bort (eller dröjer det en stund?)).
    maj 2006
    HEDEMORA
    Oljefiltret kan också låta när motorn är kall, har läst om det här på forumet. (mitt eget gjorde det) http://forum.saabturboclub.com/viewt...jud+oljefilter
    Lennart Andersson
    Golf VR6 -92
    Opel Monterey 3,2 V6
    nov 2007
    Avesta
    Jodå, AC:n kopplas bort, men kompressorhjule snurrar ju fortfarande, det kan ju inte sluta snurra med remmen för att kompressorn inte längre går, och om det är det lagret som är glappt låter det i alla fall. Prova och ta bort remmen och starta så hör du om det är den eller inte.
    God jul!
    /danne
  1. "Dovt vinande ljud" från typ motorn, Saab 9-5 Aero 2004
    Av turbo-tobbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-03, 08:41
  2. Ett skumt "plopp" ljud från turbo-NX ventil
    Av 9kltt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-09, 17:41
