Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Ingen belysning i stereon OG9-3
    jul 2007
    Har ett problem med stereon i min og9-3 -98
    Den är helt mörk, inte en lampa lyser i den. Har inga problem i övrigt med den. Spelar musik som den ska och så...
    Har kollat säkringarna och alla ser hela ut så det är nog inte dom.
    Och lamporna som lyser upp stereon, att alla dom skulle gå sönder samtidigt är väl lite långsökt?
    Nån som har nån idé?
    Tack på förhand!
    /Rille
    jul 2007
    Kom igen nu! Ska skiten lysa över huvud taget?
    Re: Stereo mörk
    Citat Ursprungligen postat av Goofylainen
    Tack på förhand!
    /Rille
    Har varit med om samma sak. men för mig var det bara att starta om stereon. Testa att dra av batteriet och kolla igen?
    jul 2007
    Kan det bli nån skillnad?
    Stereon har vart såhär sen ja köpte bilen. Alltså minst 5 mån. Så ja undrar vad det är. Finns det nån säkring i stereon som kan ha utlösts?
    jul 2004
    Malmö
    Det kanske bara är en lampa som lyser upp fronten på stereon. Själv har jag nyss bytt sex lampor i knapparna för stolvärme och fläktning (två i varje knapp).
    Lamporna kostade 44 spänn styck hos SAAB i Malmö
    9-5 Griffin 3,0t/200hk -99
    Medlem#6394
    jul 2007
    Galet! Ja får fan ta o kolla verenda liten lampa. Men ljust ska det bli!
    jul 2007
    Har provat koppla ur batteri nu. Utan framgång. Vart får man tag på verktyg för att få ut stereon?
    Antar att det behövs!
    Lycksele / Umeå
    finns att köpa hos saab eller biltema, men det fungerar lika bra med tex spik.
    in med spik i dom 4 hålen sån tryck bakifrån.
    jul 2007
    Ok, testar det! Kan ju kolla kablar + glödlampor!
    okt 2004
    Värnamo
    lyser övrig instrumentering så det inte är den jäkla reostaten som jäklas?
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    jul 2007
    Allt annat lyser skitbra!
    jul 2007
    Har plockat ur stereo, kopplat ur den. Kollat sladdar samt säkring men allt verkar vara ok. Då återstår lampor i stereon alltså, då är frågan hur jag kommer åt dessa. Skruva itu hela stereon, nån som vet?
    jul 2007
    Löst problemet!
    Det var glödlamporna som var sönder.
    Tyvärr har saab ingen aning vad det är för några lampor och hänvisade mig till MDS som gladeligen plockar isär stereo för 450 spänn o kollar.
    Ska nog göra det själv, ingen här som sitter inne med den kunskapen?
    Vad är det för några lampor i 9-3ans CD spelare från -98?
    jul 2007
    Oj oj oj, nu har ja skruvat isär skiten och själva belysningen sitter på ett kretskort i fronten där också själva knappen nuddar när den blir intryckt.
    Va inne på elfa och var säker på att det var lamporna som var trasiga, så en sjysst grabb som jobba där testade att spänningsmata kortet och då lyste skiten!
    Så utifrån detta så ser det ut som att det är nån komponent som är trasig, ett motstånd eller liknande.
    Blir eftermarknadstereo istället, tur är att allt fungerar utom ljuset så länge
  1. service stöldlarm, ingen belysning i bagaget, 9-5 stw -02
    Av Detomaso80 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-26, 09:33
  2. Ingen belysning i skuffen. Lampora är hela! 9-5 kombi
    Av Jonas_latt i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-25, 19:58
  3. Ingen belysning i org. stereoenhet og9-3 '98
    Av hållundan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-16, 11:46
  4. Ingen belysning i SIDen mm
    Av Zeri i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-06, 19:03
  5. Ingen belysning på ACC knapparna
    Av Erik_ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-09, 21:46
