Ja, man tar bort låsring, sen då?
Törs man knacka eller kan man använda någon typ av avdragare?
Edit: Bilen är en 900 med stora tripoden..
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Billig treklo:ig avdragare alá Clas Ohlson / Biltema brukar jag använda. Funkar bättre än man kan tro, förutsatt att man väljer "rätt" storlek på avdragaren.
Att knacka loss den är lite vanskligt.
Antar att du inte ska återanvända tripoden och då kan ju hammaren iofs duga. Akta splinesen bara...och räkna med att det kan flyga lagerbanor och 1000-tals rullar runt hela lokalen
Många Aero kallade men få Aero utvalda...jag har tre
Okej, en avdragare behövs.. Tror det finns en sån på bänken..Ursprungligen postat av aerofan2060
Jodå, hade tänkt återanvända den, måste byta damask bara
Drivaxeln hoppade ur när jag bytte spindelled och sen när jag skulle åka iväg så märkte jag det..
Vilken ska man ha? Clas Ohlson har två olika en 75mm gripvidd och en 150mm gripvidd, borde vara den minsta som passar bäst?
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=18170424
9-5 Aero -02
Satsa på den mindre.
Köp ingen 2-armad bara, det funkar inte.
En snållösning är att använda skruvstycket + en lämplig "distans" och knacka på axeländen. Tripoden sitter inte hårt, om inte någon limmat den..
Det visade sig att det inte var tripoden som var lös, drivaxeln hade hoppat ur den yttre drivknuten
Splines och allt såg fint ut så jag tryckte dit den igen och det verkar funka.. Kan den varit dåligt monterad tidigare?
9-5 Aero -02
