Någon som vet va de kan vara för fel när inte värmen funkar på förarsidan men de funkar på högersida å bak.
Och hur fixar man de isf?
tackar för bra svar
tackar för bra svar
Det som inte dödar de härdar!
Gå ut till bilen sätt på tändningen & tryck på Auto & off samtidigt, kalibreringen tar en liten stund, kolla sen om du får några felkoder!
Är allt som det ska står det 0 sen återgår den till att visa gradtal!
Om du har felkoder står det tex 1 08 efter kalibrering!
Lättare att svara på vad det är då!
hur kollar man felkoder sen då??
Ja de står 1 08.... va är de för felkod??
Låter som stegmotorn på vänster sida som har gett upp eller släppt, bara att riva ner panelen ovanför fötterna på förarplatsen så sitter det en liten elmotor uppe till höger på klimathuset.
Mvh. Mathias
BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
http://www.garaget.org/T-PWR
Länkar till ett tidigare inlägg jag gjort! http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... 22#1239122 Står hur du kan kolla det! En bild som visar var motorn sitter. Den röda pilen visar motorn till luftfördelningsspjället! http://www.geting.se/viewimage.php?image=64803-full.jpg
de funka.... tackar så hemst mkt...
vanligaste på 9-5 är att spjällaxeln går av och då blir det att plocka ner hela värmepaketet..
MVH Andreas
Sommarbilen og 9-3 coupe http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=31&t=244725
Vinterbilen ng 900 E85 http://www.garaget.org/slangen_
