Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Farthållarproblem
    Karlskrona/Hasslö
    Farthållarproblem
    Jag har haft v-lådan nere för att byta koppling och nu så funkar inte farthållaren.
    Jag hade loss 2 kontakter, en till lådan och en som hänger mellan motorn och torpedväggen.
    Dessa har jag satt tillbaka men farthållaren funkar iallafall inte.
    Har ni någon idé om vad som kan ha hänt ?
    (bilen är en 9000CS-96:a)
    //Dennis
    9-3 Aero-01**900 T8 special-89**ng900 2,0T-95**
    Med i RACE CREW (och har en GUL väst på sig)
    Karlskrona/Hasslö
    är det ingen som har någon idé om vad som kan ha hänt ?
    //Dennis
    Har du kollat så bromsljus etc fungerar?
    KK
    Karlskrona/Hasslö
    ja, alla lampor funkar.
    Det är inte så att det sitter en kontakt till som man har glömt bort ?
    3 saker kan ju vara rätt mycket att komma ihåg
    //Dennis
    okt 2005
    Hallsberg
    Har du kollat så att kontakterna vid pedalerna sluter kretsen? Om exv den vid kopplingen råkade flytta på sig när du luftade kopplingen så kan det orsaka ett sådant problem.
    //Niklas
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    Karlskrona/Hasslö
    Citat Ursprungligen postat av Niklas71
    //Niklas
    Okej, Ja där har ja me varit och pillat.
    Ska kolla detta, återkommer med info. Tack
    //Dennis
    Karlskrona/Hasslö
    kontakten vid kopplingspedalen trycks inte in alls,
    Så det är problemet.
    Men brukar det sitta något runt pedalen som gör att den trycks in (kontakten)?
    för pedalen är i samma nivå som de andra.
    //Dennis
    "Pinnen" till vänster i bilden går att dra ut om du trycker ned kopplingspedalen och med en tång drar hårt tills det knastrar. När du sedan släpper upp pedalen justerar kontakten in sig själv automatiskt.
    Karlskrona/Hasslö
    TACK!
    nu funkar den igen.
    //Dennis
    Gör det jag borde gjort för 40 minuter sen: Flyttar tråden till "Ljud och elektricitet".
  1. farthållarproblem 9000 cs
    Av SF i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 20:00
  2. Farthållarproblem/frågor 9000
    Av Krille-R i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-27, 17:17
  3. Farthållarproblem 9000 -92 TCS.
    Av T16 Aero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-16, 23:30
  4. Farthållarproblem
    Av SAABare i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2004-11-03, 16:59
