Ämne: 9000 aero snurra
    okt 2006
    växjö
    9000 aero snurra
    passar aero aggregatet på saab og900 t16:s gren rör? dvs bolt on?
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Re: 9000 aero snurra
    Citat Ursprungligen postat av snurrbo
    Hej !
    Nix, men det går att borra ny hålbild så här:
    Röret på bilden ovan körde jag med på min 900Aero och det funkade fint.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    okt 2006
    växjö
    ahh utmärkt...då var problemet löst då
    fäljd fråga:vad tyckte du om jusst den snurran på og t16?
    hur tyckte du den fungerade med spool upp och botten vrid?
    följde den med bra i högre register?
    mvh
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    mvh
    Hej !
    Tyckte att det var en mycket trevlig kombination, vid 2200-2300rpm så hade jag 0.75 i ladd och vid 2500rpm så bar det iväg ordentligt
    (Hade före dess kört med en TE05-12B på och hade typ samma ladd vid 2200rpm men kicken vid 2500rpm uteblev med den snurran ).
    3:ans växel tappade dock en kugg så småningom men efter en sköljning av lådan för att se om det kom ut några fler "mjölktänder" så fortsatte jag köra fast utan att använda trean då, när det var bråttom så varvade jag ur till 6500-6700rpm på 3:an å sedan i med 4:an.
    Gjorde lite tester i olika intervaller men kommer tyvärr inte ihåg några siffror då det var på 1900-talet det begav sig.
    Provade dock från typ 40km/h å uppåt "flera hundra" upprepade gånger mot en 9-5Aero och han fick se sig frånåkt, fick då frågan:
    -F*n, körde du på 3:an ändå?
    He he..
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
  1. Hur mycket kan en original aero snurra ladda?
    Av Blomsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 64
    Senaste inlägg: 2009-05-24, 21:33
  2. går det med aero snurra i min 9-5??
    Av Joel220 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-25, 10:30
  3. Val av snurra!!!!
    Av _The_Ghost_ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2007-03-11, 11:40
  4. E85 + VNT-snurra
    Av Schäfer i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-10, 01:27
  5. Montering av 9-5 aero snurra..
    Av skidbona i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-29, 15:25
