På en saab 93 viggen, slangen går på på vänster sida av röret? Vad är den till för?
har sett att en del tagoit bort den när de bytt tryckrör, bl.a Wox tror jag..?? är inte säker men...
mvh patrik
mvh patrik
mvh patrik
mvh patrik
Saab 93 ViggenR
Du tänker inte på vakuumslangen nu?
Inte den som går på dumpen utan jag har en liten ca 10 cm lång slang som sitter på tryckröret som går från ngn mojäng på kortsidan av motorn!Ursprungligen postat av Kasumi
mvh Patrik
Saab 93 ViggenR
upp
Saab 93 ViggenR
Räkna med att SAAB inte sätter dit nåt som inte behövs i onödan......
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
Hur mycket slangar och grunkor har du på dit rör, ja har bara tre mojänger på mitt tryckrör, men min är en aero förstås. Är det inte samma?
Mvh/Adde
har du någon bild ?Ursprungligen postat av Snigeln
Ska fixa det...Ursprungligen postat av M frändberg
Jag har ett uttag för dump, en sensor med elkontakt på och sen den här slangen som jag inte vet vad det är?!?!
Saab 93 ViggenR
Sitter "mojängen" vid nedre/högra hörnet (framifrån sett) av ventilkåpan? I så fall är det nog en tryckgivare du fått syn på. Den har en slangstump om 10cm ansluten till sig, och har ett kontaktstycke med kablar ansluten till sig.
Tryckgivaren sänder signal om laddtrycket före spjället till T7.
lånade bilden från WOX hoppas det inte gjorde ngt!!
Har målat där slangen går och från vart den kommer ifrån!!
Mvh P
Saab 93 ViggenR
