Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Min og900 får för MYCKET bensin och startar inte...
    Göta
    Hej på er
    Nu hoppas jag verkligen att ni kan hjälpa mig.
    Min og900i16 -89 startar inte, gnista finns, bensin finns verkligen. Den surar ner stiften så fort jag vrider på nyckeln. Kopplar jag ur spridarna kan jag få bilen att gå några sekunder. Men med spridarna kopplade ger den inte ett liv i från sig. Stiften blir så blöta att det droppar av dem på bara några sekunder.
    Detta inträffade strax efter jag gjort en motortvätt, bilen gick ojämnt och ville dö för mig, väl hemma startade den aldrig mer.
    Är i stort behov av bilen, vad skall jag gör för att fixa detta?
    jun 2007
    Re: Min og900 får för MYCKET bensin och startar inte...
    Citat Ursprungligen postat av MrTurbo
    Hej på er
    Spridarnas öppningstider måste ju styras någonstans,eftersom detta hände efter en tvätt så utgå från att vatten är orsaken,vatten orsakar kortisar och annat.Kan styrboxen fått vatten i sig går den att plocka isär?Kan du prova med en annan?
    Uffe has passed best date but has not figurit out yet
    9-5 2,0 mapp -99
    jun 2007
    Tänkte på en sak till finns det en kallstartsventil så kan det vara styrningen av den som fått en kortslutning av vatten.
    9-5 2,0 mapp -99
    Göta
    Citat Ursprungligen postat av ulfdanielsson
    Bränsleboxen sitter inne i cupé, inte tittat på den för jag kan inte ränka mig att det kommer in fukt dit i en rostfri bil. Kallstartsventilen har jag kopplat ur.
    Haft ur fördelarlock, tändkablar, boxen till EZK etc och haft inne på tork, där finns ingen funkt. Ville först ha det till att gnistan saknades eller var dålig men jag har sett bilar fungera med sämre gnista så lämnat det och inriktat mig på bränslesystemet.
    Att bränsletrycksregulatorn hängt sig pga av fukt anser jag icke troligt. Vad jag kan tänka mig är att någon typ av lägesgivare/ varvtalsgivare etc lagt av eller att jag har vatten i bensinen.
    Kristianstad
    En fin klasiker i samband med motortvätt är vatten i luftmassebätaren.
    Finns en liten silicontätning på den och den vill gärna läckanär bilen är kommen till åren och kommer det in fukt där så blir bilen lite fuktig hade det så själv nämligen.,
    jun 2007
    Bränsletrycksgivaren ser till att ett konstant tryck finns till spridare.Spridarna är elektriskt styrda de öppnar på en strömpuls de öppnar så länge de får signal.De andra orsakerna du nämner skulle i så orsaka att styrdator tror att bilen behöver mer bensin ja ja?
    9-5 2,0 mapp -99
    Göta
    Bränsletrycksregulatron är meknisk så den borde vara okänslig för fukt. Något gör ju att spridarna öppnar för mycket för länge för ofta etc.
    Ska ta loss lmm och ta in å torka den med då.
    sitter det ett guldigt motstånd vid höger framskärm. den funkade inte på min och då sprutade spridarna fullt vid varje gnist bildning och bilen surade ner sig direkt.
    Östersund
    Kolla att det inte är membranet i BTR som pajjat.
    När det går sönder sprutas bensin in i motorn genom vacumslangen till BTR.
    Göta
    Citat Ursprungligen postat av saabski
    EZK-tändning, hittar inget annat än boxen i vä innerskärm.
    Haft loss slangen, ingen bensin där den inte ska vara....
    jul 2004
    Hedemora
    Kolla kontakten på spjäll-lägesgivaren (FEL, SKA VARA TOMGÅNGSMOTORN!), hade samma symptom som dig på min 99 med 16v i efter en motortvätt, fick blåsa rent i kontaktstycket och sen hoppade den igång!
    /Krister K
    /Krister K
    Hej !
    Kolla även kyltempgivaren.
    jul 2004
    Hedemora
    Har editerat mitt inlägg lite, hade otur när jag tänkte...
    /Krister K
    /Krister K
    Jag hade liknande problem och du tipsade mig med detta, klicka på länken
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... highlight=
    Provat att ta bort kontakten till LMM?
    Nabil
    Den guld motståndet som du pratar om sitter väl på Lucas system eller har jag fel?
    Nabil
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Citat Ursprungligen postat av B-motor
    Stämmer bra!
    Göta
    Citat Ursprungligen postat av Krister K
    /Krister K
    Det skall jag spana på, båda faktiskt...
    Hej !
    Jag bytte kyl för ett par dagar sedan, flyttade inte över gamla givaren utan använde den som satt på, kan det spöka med det?
    Jag har ju inte bytt motor utan kör ju med den sunkiga insprutaren ett tag till, får jag inte ordning på detta får jag la släppa i en T16 och hoppas på att det funkar bättre...
    Funderade på en sak... Kan bränsleboxen bara "pajja" sådär helt plötligt? Eller kan det vara jordpunkten framme i kylarbalken som strular med?
    Smålandsstenar
    t;]Hej !
    Det är givaren som sitter på insugsröret som han menar..
    Mvh. Mathias
    BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
    http://www.garaget.org/T-PWR
    Göta
    Citat Ursprungligen postat av T-PWR
    t;]Hej !
    Mvh. Mathias
    Aaa, det kallar jag tempgivare... Det kändes mer logiskt....
    Smålandsstenar
    Hehe,. Boosten hade nog lite bråttom när han skrev bara..
  1. VW Caddy startar inte trots gnista/bensin/komp
    Av Saaben i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-02-05, 16:44
  2. 9-3:an startar inte.. behöver mycket snabba råd!
    Av widde84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-29, 01:05
  3. 9000 2.0T -96 går inte upp i temp och drar mycket bensin?
    Av hangman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-10, 01:08
