Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: 9000 -92 går bra utan lmm?
    hej min 9000 2,3t -92 går ojämt och ingen tomgång, bilen har tcs.
    när ja kopplar bort luftmassemätarn går den på tomgång och mkt bättre. har nu köpt en ny lmm men det hjälpte inte, har lagt ner massa pengar i bilen nu som nu idag inte är värd ett skit, nästan. vad kan de va som gör felet? främmre lambdasond kabeln är av klippt har ja sett men va fan de ska väl inte göra att den går så jävla illa? snabba svar please.
    mvh
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    okt 2007
    älvängen
    hej
    fixa lambdan , den har en övergripande funtion för motorstyrningen
    styrenheten sätter ersättningsvärden som gör att den går i sk limp home =dvs körbar men begränsar det mesta
    9-3 -03 2,0 Cab.
    okej du tror på att det är det som är felet allså? för ja har ju ingen större lust att slänga ut delarom ja aldrig får i orning på den. men iofs så går den ju när man kopplar bort lmm:n, kabeln var som sagt avklippt, var sitter motsvarande kontaktstycke?
    nån mer som tror på samma sak?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Självklart är det felet, lambdavärdet är det viktigaste värdet styrenheten jobbar efter...
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Hej Tim.
    jag tror inte på att lamban justerar något mer än på tomgångsläget, dock ska tomgången finnas där utan lamban. men jag tror att om du tar bort luftmassa mätaren kanske tomgången försvinner.
    när någon säger att motorn går bättre eller jämnare, då brukar det vara att den går snålare på bensin vilket gör att motorn blir gladare i motorn,
    det är inte bra att köra snålt, det är bättre byta stiften än att köra snålt.
    God JUL!
    okej tomasanderssons svar förstod ja inte riktigt men, får ta å sätta dit en lambda då så får ja prova me de. nån som vet vart kontaktstycket sitter?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av Tim900turbo
    Om du skruvar bort plastlocket över akvariet så sitter kontakten på högersidan där under.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    ej en kontakt med 2 mindre kablar o en grövre?
    garfield, tror du på att det hjälper?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    Norrhult
    På min 3-trådiga lambdasensor så går två kablar till en kontakt (förvärmningen, två vita) och signalkabeln går till en ensam kontakt (svart). Om du har ABS så har du även kontakten till höger framhjul precis jämte.
    Tycker helt klart att du ska fixa lambdan innan du felsöker mer. Min bil totalvägrar att starta utan lambdan inkopplad, iaf när den är varm. Fick för mej att jag skulle mäta signalen från lambdan en gång och drog således isär kontakten. Omöjligt att få igång bilen. Tryckte ihop kontakten igen och bilen hoppade igång direkt. Det tyckte jag var lite märkligt.
    9000 CC 2.3T -91
    okej ja får fixa en lambda sensor då, ja tyckte bara att de verka långsökt för om en lambda går sönder på en 9-5 tex så märks de ju inte ens. men ja får testa...
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    tjenare igen. bytt lambdasonden nu, eller rättare sagt monterat en. o det hjälpte icke måste ge mig råd nu innan ja blir tokig, med lmm:n inkopplad går den ej på tomgång och väldigt ojämt...! när ja kopplar ur den så går den på tomgången som en normal bil gör utan lmm. kan ha ett samband med tcs:n men ja vet inte. det tyder ju iaf på att det har med några insignalsvärden till styrenheten! förra ägaren har bytt motor efter detta om felet.
    nån som har nån aning eller tips jag skulle uppskatta det. mvh
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    1. Är du säker på att lambdasonden du monterade är frisk?
    2. Är du säker på att LMMen du provade är ok?
    3. Läst ut blinkningar/felkoder?
    lambdasonden är jag ej säker på att den är ok! köpte den begagnad. lmm:n antar jag är frisk eftersom det ej gör nån skillnad när ja byter den. men är ej säker, jag har läst ut felkoder ja, 1 felkod i ets:n som säger att styrdonet ej är kalibrerat men de går ej att kalibrera eftersom den ej kan går på tomgång.
    nått måste va fel som ja måste fixa innan kalibrering. men de borde väl va nån insignal till styrenheten?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    okt 2007
    älvängen
    hej
    någon har bytt motor skriver du.
    då får du verkligen kolla så att allt passar i hop dvs styrenhet, lmm ,tomgångsmotor ,spjällkontakt, mm så att det inte blivit Xkopplat förväxlat för då kan det bli precis hur som helst.
    kolla av jordflätan i växellådan o även den vid momentstaget .bägge måste finnas o vara 100% ok.
    om rätt : kolla så att det är spänning i dom två kablarn (svarta tror jag)som går till dom vita( förvärmning) c:a 12 volt när motorn går, kolla motstånd i samma slinga mot sonden (vita sladdarna)c:a 5-10 ohm.
    mät spänning i tjocka kabeln ( grön?) FRÅN styrenhet c:a 0.58 volt isärkopplat från lambda, om det avviker för mycke troligt def styre
    mät lambda signal jämn och fin sk sinuskurva 0.2-0.9 volt om inte kass lambda, ps det lät inte som om du skaffat en ny ds
    9-3 -03 2,0 Cab.
    jordflätorna är ok. det är ju det elektrika spjällhuset på den. ska mäta kabeln till lambda kontakten imorrn då. räcker det med tändning till då eller? jaså du tror att styrenheten för motor är kass isf? lustigt bara att det kom efter motorbytet isf... iofs vet som sagt inte vilken motor det sitter men de ska va 2,3t 200hk.
    bara han inte köpt en motor som suttit i en nyare, med t5 system kan man få ihop det? nån annan som har fler råd?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    ingen?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    upp
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    Ok, så det du vet om motorn är att det INTE är en kortmotor?
    Fanns felet innan motorn byttes? Har du kvar gamla motorn? Det är jättesvårt för oss "i andra änden" att hjälpa till med att hitta felet när massor är gjort med bilen. Jag tror på konceptet att backa tillbaka till tidpunkten då allt fungerade, och sedan metodiskt pröva byta ut del för del. Det låter även som du har ett TCS-relaterat problem och hur det påverkar kan jag inte svara på.
    Är stiften bytta? Hur ser de ut? Finns det nåt som tyder på att bilen går fett/snålt?
    Sen, angående att hetsa tråden med "upp" osv... Läs forumreglerna! T.ex "§3.7 Postbumpning är ej tillåten."
    motorn öts innan ja köpte den.
    och det sitter nya stifft i ja
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    Hur ser stiften ut? Går motorn fett eller snålt med LMMen inkopplad?
    Provat byta bränslebox?
    MVh
  1. 9000 utan gnista
    Av dino i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-09-23, 15:43
  2. 9000 turbo -88 utan DI?
    Av simmar´n i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-09-09, 12:15
  3. 9000 2.0t 88 utan kat
    Av gascan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-10, 20:57
