Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Max laddtryck ur en TB0356 eller TB0343 (9000T 85-89)
    Undrar lite var gränsen går för standardturbon på 9000T. Alltså: Var går gränsen för hur mycket man kan vrida ur den innan verkningsgraden blir för dålig. (Eller den går sönder... )
    Sökte lite men hittade inget relevant tyckte jag. Är ingen fena på att tolka kompressordiagram heller för den delen. Vill minnas nåt om att den ogillade att arbeta över 1bar pga att den har 270graders lager, stämmer det?
    Billingen
    Är ingen guru på men vad jag hört så ska dessa turbos inte arbeta över 1,3-1,4bar en del säger 1,2 bar för att de ska hålla!
    Min ladda 1,4bar en sommar verka helt ok efter det!
    Mvh Björn
    Men även om den inte dör av, säg 1,4 bar så kan den ju inte vara speciellt effektiv där.... Det måste ju finnas nån brytpunkt där prestandahöjande laddtryck övergår i varmluft och glädjesiffror?
    Steg 5 Mackans avatar
    http://www.squirrelpf.com/turbocalc/map ... 1&family=4
    Där finns rätt måna olika compressormappar, ta och läs på lite och räkna fram hur mycket din motor flödar så kan du svaret själv sen
    En original TB03 orkar knappast över 250hk, borde vara någonstans runt 1-1,2bar vid maxeffekt, går ju dock att uppgradera med större kompressor och "360 lager" så orkar den upp till 300hk
    ///Mackanized
    Tillbaka
    http://www.squirrelpf.com/turbocalc/map.php?company=1&family=4
    Tack så mycket! Det var nåt sånt här jag vill få som svar... Problemet är att sidan som länkades till inte tar upp den turbon jag letar efter (eller ens någon TB03).
    Sen är jag inte intresserad av att uppgradera turbon men lite bonusinfo är ju alltid kul!
    Kolla på T3 Series 45 Trim så borde det motsvara din turbo någolunda.
    Man brukar uppgradera till 60 Trim kompressor.
    ///Mackanized
    Tillbaka
  1. 9000T tänder inte vid lite laddtryck?
    Av JohanB i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-06, 01:59
  2. 9000t 2,0 Laddtryck.
    Av Bolero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-14, 23:43
  3. 9000T -89 missar vid laddtryck blandannat
    Av Turbo_Chrille i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-17, 11:21
  4. GAR TB0356
    Av davva i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2004-12-30, 11:50
