Har någon av er haft problem med att öppna bagage lucka? Jag hör att låset öppnas, men direkt efter stängs det. Alla tre alternativ (fjärrstyrning i nyckel, knapp i dörren och låshål i luckan) ger samma resultat.
900 turboS Aero cab (klassik) 1994(!)
9-3 Aero Salomon Edition 2002
BMW 323iA touring 1998
9000 CSE 2.0lpt Anniversary Hirsch (såld)
Det har löst sig...
Skriv gärna hur du löste problemet, kan vara någon mer som har samma problem längre fram och då hittar tråden med hjälp av sökfunktionen.
Min ng900 var sådär när jag köpte den. Berodde på att kuddarna som luckan vilar på var för låga, när man låste upp så hoppar ju luckan upp lite men sen faller den ner på kuddarna. Om dessa är för låga så går luckan i lås igen... Skruvade ut kuddarna ett par varv, så luckan kommer lite högre.
Det är ju en bra idé! Orsaken var en plastpåse som hade fastnad i låset...Ursprungligen postat av joH900
