Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Kopplingsschema SID 9-5
    dec 2007
    Askersund
    Ny här på forumet och har sökt, men ej funnit. Jag har tidigare fixat ett antal displayer där pixlarna försvunnit mer eller mindre. Nu sitter jag här med en där alla pixlar verkar ok, men den är helt utan bakgrundsbelysning. Har testat lamporna och de är ok. Det är inte så att någon sitter på ett kopplingsschema över de olika stiften i kontakten på baksidan av displayen? Hittar inget i Haynes- manualen...
    Tack på förhand!
    //Pär
    Stift 5 +30
    Stift 25 +15
    Stift 13 GND
    Stift 21 anslutning1 reostat
    Stift 8 anslutning2 reostat
    Då SID på sätt o vis är ansvarig för ljusreglering så lär denna sköta dimningen intärnt med PWM-reglering och drivsteg till lamporna.
    Det går ingen reglerad ledning in i SID med spänning för lamporna.
    Detta gäller "gamla" modellen innan -04.
    Annan pinout på -04 -> men liknande funktion.
    Man lär så länge man lever.
    dec 2007
    Askersund
    Tackar så mycket!
    Ska försöka mäta lite, efter bästa förmåga...
    //Pär
    dec 2007
    Askersund
    Kopplade in min gamla display och matade pin 5 & 25 med +15V och pin 13 GND och lamporna lyser fint!! Nu är den trasiga displayen just en -04... (040217) Du har inte pinouten till den nya?
    //Pär
    Sid -04 ->
    Pin 1 +30
    Pin 28 +15
    Pin 32 GND
    Pin 21 Resotat pin1
    Pin 22 Reostat pin2
    dec 2007
    Askersund
    Här var förklaringen. En helt missad lödning!
    Tack för hjälpen
    //Pär
  1. Kopplingsschema
    Av tsandberg0000 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-10, 17:42
  2. Bra kopplingsschema el
    Av 99 då 9-5 nu, båda svarta i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-02, 14:08
  3. Kopplingsschema 9k -93
    Av Dalan i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2005-11-26, 15:03
  4. kopplingsschema
    Av Alekto i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-27, 17:58
