Hej hoppas att det finns nån som kan tipsa mig om felsökning på min saab 9000 2,3 T -92
bilen har gått fint och inga hackningar tappad effekt eller svårstartad tills för 2 dar sen när den inte gjorde ett tändade när man vrider om nyckeln.
har bytt di.kasseten nyligen så började leta på annat håll . märkte att bränslepumpen inte gick så kollade säkringen först som var hel och antog att pumpen då således var kass ....plockade ur pumpen och tänkte köpa ny men testade den först med direkt ström och det visade sig att den fungerade. Mätte då strömmen till matningen av pumpen när man slår på tändning och även när man kör på starten .. ingen ström ... ok var slutar strömmen ta vägen då ... ingen ström i säkringen vid tändning start ... relät finns det ström till testade byta då det finns 3 relän till insprut och ac funkar inte ändå . är vid detta laget trött på att stå ute i kylan i stan och vill ha bilen till garaget ..snor ström från innner belysning och kopplar direkt till pumpen så att den går hela tiden så ja kan komma dårifrån ...
men men DEN startar inte ändå , inte tändade ... skruvar av fuel railen vid insprutningen .. mm ingen bensin matar fram lossar slangen direkt vid pumpen i bagaget .. ingen bensin .. Och ja finns gott om bensin .. så verkar ha 2 kluriga fel ... eller ja pumpen är väll kass fastän den går men varför finns det ingen ström till pumpen ?
Tacksam för alla teorier om vad det kan va .. ska köpa en ny pump biltema imorgon så förhoppningsvis bränsle kommer fram ändå.
Christoffer
