Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: 9-3ss med lågt laddtryck
    Jag har en 9-3ss Nordic extrem, mitt problem är att laddtrycket helt plötsligt har sjunkit.
    Tidigare så gick laddtrycks mätaren ibotten, nu går den knappt in på den röda markeringen.
    Det är även en markant skillnad på hur bilen går.
    Jag har kollat efter läckage på slangar och dyligt utan att hitta någonting
    Har ni några förslag på vad detta kan bero på.
    //Gravis.
    9-3ss Nordic Extrem -05
    Hej !
    Du kan nog bara få gissningar, mer eller extrema...
    Plocka ur tändstiften o se hur de stackarna ser ut. Kanske läge för ett provbyte?
    Som sagt, gissningar.
    Hej.
    Det sitter nya stift i bilen "BCPR7ES-11" sedan ca 2 veckor.
    Jag har kollat färgen och enligt min bedömning så ser förbränningen bra ut, lagom ljusa och fina.
    Vad finns det mer som jag kan kolla på, tala gjärna om vart prylen sitter då jag inte är så hemma på 9-3ss
    //Gravis
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Citat Ursprungligen postat av Gravis9-3
    //Gravis
    Jag tycker att du ska skicka ett pm till Sasse eller Robert här på forumet..
    Då får du säkert svar och hjälp.
    Tack, jag gör så.
    //Gravis
    jun 2006
    Eskilstuna.
    Hur har det gått för dig mannen?
    Jo tack det går fin fint. Jag har bytt ut min gamla DP med sportkat till en ferrita DP med dubbla race katar, samt bytt magnetventil så nu fungerar det fint.
    Jag har även instalerat en laddtrycksmätare så man kan hålla lite koll på vad som händer.
    //Gravis
    jun 2006
    Eskilstuna.
    //Gravis
    Sedärja!
    Vad har du i maxladdtryck på den då?
    Var DP igensatt eller var det magnetventilen som var boven?
    Kul att det fungerar igen!
    Det var magnetventilen som var boven. Passade på att byta ut DP'n med sportkat till race när jag ändå var igång. Det borde sänka mottycket i systemet.
    Nu laddar den mellan 1,4 och 1,5. Nu känns inte laddtrycksmätaren som en exakt vetenskap men den ger i alla fall en fingervisning.
    //Gravis.
    jun 2006
    Eskilstuna.
    //Gravis.
    Låter kalas det.
    Kan tänka mig att bilen rör på sig.
  1. Lågt laddtryck?
    Av Flebbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-08, 21:27
