Ämne: 900 surar ner sig
    900 surar ner sig
    hej jag har bytt motor till en t16s i min t8 och har lucas system, men bilen surar ner sig direkt när jag startar den så jag tog bort spridarna och kollade lite,
    alla spridare sprutar sammtidigt vid varje gnista som går till tändstiften från fördelaren motorn borde ju få jäkligt mycket bensin då eller.
    nån som kanske har en bra förklaring på detta.
    löst
    problemet är löst
    Borås.
    Berätta gärna hur du löste problem om någon skulle göra en sökning nångång. Då kan det vara välkommet med en lösning också
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    ja det var rätt simpelt jag glömde hel enkelt att koppla in det guldiga motståndet som sitter vid höger framskärm.
    sen starta den direkt.
  1. Bilen surar ner sig samt önskan om vaccum-schema!
    Av Trym i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-16, 23:03
  2. t16 som surar hjälp!!
    Av Pusselbit i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-07-06, 21:45
