Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Drar vatten og900s
    Drar vatten og900s
    Hejsan.
    Bilen i fråga är en og900s......bilen drar vatten. Toppackningen är bytt och toppen planad igen. När motorn varit igång ser det ut att komma vitrök kring turbon i motorrummet..och bolmar vit rök ur avgas.
    Vad kan vara fel?
    "Född i kvarnkurvan på Kinnekulle Ring
    #7277 Saab 9-3 Aero Coupe -01
    Någon?
    jul 2004
    Vargön, Vänersborg
    Topplockspackningen igen ?
    Spricka i blocket?
    Eller en turbo som är så riktigt slut?
    Men jag har för mig att det är en mitsubishi mackapär på de bilarna och de ska ju vara riktigt hållpara så det är nog inte så troligt...
    Edit: Spricka i blocket? Kolla ML's projekttråd hur det kan se ut... kortmotor iofs men spricka är spricka.
    Västerås
    Har själv en OG900s som gärna drar vatten vid hård körning, dock ej vid lugn körning.....
    Tror det har med aggregatet att göra, men det beror iofs på hur mycket vatten det försvinner?
    jag behöver inte fylla på så ofta, kanske fylla på 1 liter varannan månad, om jag inte kör hårt ofta, då får jag fylla på något oftare.
    //Mvh Chrille
    Spricka i blocekt eller turbon altlså? Jaa den går juh och köra med etc. behöver fylla på efter en lång körning.
    Vad tror ni är mest relevant då det ryker som sagt ifrån turbon när man öppnat huv.
    okt 2006
    stockholm
    På min 900s var kylvattenröret till turbon helt genomrostat och läckte,dock inte tillräckligt för att man skulle se det vid en första anblick, först när jag köpt en ny kylare och börjat montera den upptäckte jag det, surt
    Saab 9-5 Aero SportCombi
    Saab og900s Sedan
  1. Min og900s -91 drar mycket bensin...
    Av 900Jocke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-11-08, 18:46
  2. 9-5 vector -02 som drar vatten.
    Av MattA i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-25, 22:41
  3. Min 9-5 drar vatten.!!
    Av 9-3 Rally i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-25, 17:39
  4. Bilen drar lite vatten
    Av benilsson i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-03-27, 11:15
